Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: st únor 07 2024, 18:29 Předmět:
Tak už mám kubuntu i s ovladačema, simka sice dál nejde, ale tu už jsem vzdal. Ještě prohlížeč (asi to svinění bylo dáno také tím, že jsme používali firefox a ten už také pořádně nabobtnal). Zkusím Operu. Všem děkuji za rady. Rnbw děkuji za důvěru, vůbec mi nevadí, že si tu mastíš ego na lidech. Jak už jsem psal, opravdu víš všechno, ale ještě by to chtělo, aby ses naučil maďarsky ne? Já mezitím zalezu do své chýše a budu obdivovat všechny Tvé velkolepé příspěvky. Jestli se chceš navážet do lidí, jdi na facebook. Podle Tvého chování a četnosti příspěvků (a to jsem tu déle, než Ty), máš opravdu plnohodnotný život. No prostě: krásný život, vědět všechno o elektronice, hw, sw, a ještě bez náznaku antipatie všem dobře radit? Jó to bych si přáll. Neviděl jsem, že by se opravdový fachmani takhle chovali... Nemáš třeba metr čtyřicet? Nebo jenom jednu kouli? Ty jsi pako člověče. (nevím, kam to tu spěje) Howgh...
Firefoxom to asi nebude, pouzivam ho este z cias, ked bol sucastou mozilla suite a este predtym netscape.
Aktualne ho mam na nejakom 10 rocnom pasivne chladenom netbooku s 2Gb ram a cely ten system bezi v ramci moznosti hw v pohode uz niekolko mesiacov. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Jinak, jestli máš problém s tím, že se ti systém časem rozhasí, tak na to mi kdysi brácha poradil dobrou věc: rozdělit si disk na dva oddíly - jeden pro systém (menší) a druhý pro data (větší). A pak si ten systém zálohovat. Nabůtuješ třeba z flešky a dáš něco jako:
kód:
sudo cat /dev/sda3 | gzip >sda3.gz
Ten oddíl sda3 (u tebe možná jiný) samozřejmě nesmíš mít připojený.
Pokud rozjedeš v Ubuntu všechen HW, tak v ostatních odnoží to musí jet taky. Já používám Linux Mint, který má jádro Ubuntu. Mám to na 3 počítačích, které využívají i děti. Po nákupu počítač instalace Linux Mint a pak už jen aktualizace systému. Ještě se mi nestalo, že by se systém hroutil nebo zpomaloval. A to je tam instalace mnoho let a počítače jedou denně. Prostě výhoda linuxu oproti win je hlavně v tom, že se počítač defakto neumí zpomalit natahaným bordelem. Možná, mrkni se do kolonky Po spuštění, jestli se ti automaticky nezapíná nějaký skript s názvem Zpomal-system.sh nebo slowdown.sh
Na Linux Mint také nedám dopustit. Mám nainstalovaný 21.3 Virginia Cinnamon a paráda. Ubuntu sice již má verzi 24.04 LTS, který je prý velmi rychlý, ale na Mintu se mě líbí lepší prostředí a brzy bude k dispozici také vyšší verze. To Ubuntu 24 jsem zkusil z USB flash live, ale nic jsem nezaznamenal, že by byl rychlejší. Bude to tím,že je bootován z Flash, která to zkresluje a je pomalejší, než když je permamentně na SSD.
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 120 Bydliště: u Temelína
Zaslal: pá květen 03 2024, 12:41 Předmět:
Bojoval jsem s něčím podobným, najednou se začal přehřívat NB Dell E6440, jely na něm W7. Má dedikovanou GK od ATI. Přemazáno a vyčištěno chlazení, všechno špatně. Tak jsem pořídil jiný, novější, s W10 (musím mít pracovně Office).
Nakonec jsem zjistil, že v tom starém se aktualizoval ovladač na W10. verzi a to způsobilo přehřívání.
A teď proč to píšu, nainstaloval jsem na něj Windows ubuntu https://www.wubuntu.org/
A už se nehřeje a maká jak z praku, česky, jdou na něm okenní aplikace
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7627 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá květen 03 2024, 12:44 Předmět:
To "Wubuntu" jsou debilní stránky, když při vstupu máš zaškrtávat že nejsi robot. To nechť si tvůrci vetknou do špic. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Mám v dualbotu LinuxLite a spokojenost. Má v základu Thunderbird a Chromáka s fungujícími stránkami e-bankingu, LibreOffice a běžné prohlížeče pdf a epub a víc po něm nechci. Chodí to bez pádů a akorát instaluji aktualizace, když je chce. Jinak si systému nevšímám a on si nevšímá mě
Čo sa týka nefunkčnej WiFi, tak pár ľudí to rieši tak, že jednoducho vymení WiFi modul za iný iného výrobcu na ktorý ovládače sú. Tie moduly sa z pod ruky dajú kúpiť za pár drobných. Akurát pozor na to, že (neviem či stále) Lenovo má svoje moduly brandované, takže tam musí ísť iný od Lenova. Majú tam zapísané nejakú FRU číslo.
Keď používa notebook viac ľudí, treba vytvoriť viac užívateľských účtov, a každý nech má svoj. Potom by (teoreticky) spomaľovacie svinstvo malo ostávať iba pri konkrétnom užívateľovi, a v prípade núdze tohoto odstrániť a vytvoriť nového. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne květen 12 2024, 20:34 Předmět:
Po pravde neviem, ešte som ho nikde neinštaloval, iba mi ho tu niekto na fóre doporučil. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 3 z 3
