Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 394 Bydliště: krkonoše
Zaslal: st únor 07 2024, 18:29 Předmět:
Tak už mám kubuntu i s ovladačema, simka sice dál nejde, ale tu už jsem vzdal. Ještě prohlížeč (asi to svinění bylo dáno také tím, že jsme používali firefox a ten už také pořádně nabobtnal). Zkusím Operu. Všem děkuji za rady. Rnbw děkuji za důvěru, vůbec mi nevadí, že si tu mastíš ego na lidech. Jak už jsem psal, opravdu víš všechno, ale ještě by to chtělo, aby ses naučil maďarsky ne? Já mezitím zalezu do své chýše a budu obdivovat všechny Tvé velkolepé příspěvky. Jestli se chceš navážet do lidí, jdi na facebook. Podle Tvého chování a četnosti příspěvků (a to jsem tu déle, než Ty), máš opravdu plnohodnotný život. No prostě: krásný život, vědět všechno o elektronice, hw, sw, a ještě bez náznaku antipatie všem dobře radit? Jó to bych si přáll. Neviděl jsem, že by se opravdový fachmani takhle chovali... Nemáš třeba metr čtyřicet? Nebo jenom jednu kouli? Ty jsi pako člověče. (nevím, kam to tu spěje) Howgh...
Firefoxom to asi nebude, pouzivam ho este z cias, ked bol sucastou mozilla suite a este predtym netscape.
Aktualne ho mam na nejakom 10 rocnom pasivne chladenom netbooku s 2Gb ram a cely ten system bezi v ramci moznosti hw v pohode uz niekolko mesiacov. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Jinak, jestli máš problém s tím, že se ti systém časem rozhasí, tak na to mi kdysi brácha poradil dobrou věc: rozdělit si disk na dva oddíly - jeden pro systém (menší) a druhý pro data (větší). A pak si ten systém zálohovat. Nabůtuješ třeba z flešky a dáš něco jako:
kód:
sudo cat /dev/sda3 | gzip >sda3.gz
Ten oddíl sda3 (u tebe možná jiný) samozřejmě nesmíš mít připojený.
Strana 3 z 3
