Gramofon PIONEER PL-3F podivné chování, nerozběhne se
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 12:15    Předmět: Citovat
Tady je to tak idiotsky udělané, že jedinou možností jak něco rozumně měřit je vyndat motor, udělat si k němu prodlužovací kšandu od elektroniky a někam ho upevnit a pak měřit. Nějak mě to na...lo, odevzdám to s tím, že pokud se toho nezbaví tak se k tomu za nějaký čas vrátím a udělám to jak jsem popsal. Teď mám spoustu jiné práce tak to vypustím, už se s tím mažu dost dlouho. Na ty halovy sondy jsem měl podezření ale, jak jsem psal, když talíř roztočím rukou v protisměru tak po chvíli zabere, zastaví se a rozběhne se na správné otáčky, se s vadnou sondou by to asi takhle nefungovalo. Aspoň myslím....
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 12:32    Předmět: Citovat
To by na to nemělo moc vliv. Mrtvá poloho talíře značí problém s jednou fází. Ta elektronika je natolik primitivní, že výpadek jedné fáze nedetekuje a prostě netočí. Jakmile se tomu trochu pomůže, ty dvě fáze to již utočí, protože hmota talíře to přes to mrtvé místo dostane. Kontrola halových sond se dá udělat i bez talíře, s ručním pootáčením. Otázka je, jak vadný snímač (nebo IO, nebo přerušené vinutí) nahradit/opravit.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 12:43    Předmět: Citovat
Já jsem zatím na vadnou hallovku v gramci narazil jenom jednou, nicméně vždy to stojí za ověření.
Naposledy upravil Sendyx dne st únor 14 2024, 13:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 12:46    Předmět: Citovat
Co vím tak to, že vinutí jsou v pořádku jsou tam 4 vinutí, dvě a dvě v sérii, změřil jsem v rozmontovaném stavu jejich odpor a je u všech stejný 34Ω. Jediné co mě napadlo je, že některé z nich má mezizávitový zkrat, netuším jak by se to projevilo. Kdyby bylo některé přerušené tak by to nefungovalo vůbec, viz schema na začátku vlákna.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 15:16    Předmět: Citovat
A co změřit indukčnost těch vinutí? Wink
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 15:36    Předmět: Citovat
Až mě přejde vztek na to jak je to všechno blbě přístupný (počítám někdy v půlce jara) tak se do toho pustím znova a uvidím. Pravda mohlo mě napadnout změřit indukčnost, mám sice jen ten čínský indikátor ale na porovnání to bude stačit.
