Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1733 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st únor 14 2024, 12:15 Předmět:
Tady je to tak idiotsky udělané, že jedinou možností jak něco rozumně měřit je vyndat motor, udělat si k němu prodlužovací kšandu od elektroniky a někam ho upevnit a pak měřit. Nějak mě to na...lo, odevzdám to s tím, že pokud se toho nezbaví tak se k tomu za nějaký čas vrátím a udělám to jak jsem popsal. Teď mám spoustu jiné práce tak to vypustím, už se s tím mažu dost dlouho. Na ty halovy sondy jsem měl podezření ale, jak jsem psal, když talíř roztočím rukou v protisměru tak po chvíli zabere, zastaví se a rozběhne se na správné otáčky, se s vadnou sondou by to asi takhle nefungovalo. Aspoň myslím....
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 407 Bydliště: Roztoky
Zaslal: st únor 14 2024, 12:32 Předmět:
To by na to nemělo moc vliv. Mrtvá poloho talíře značí problém s jednou fází. Ta elektronika je natolik primitivní, že výpadek jedné fáze nedetekuje a prostě netočí. Jakmile se tomu trochu pomůže, ty dvě fáze to již utočí, protože hmota talíře to přes to mrtvé místo dostane. Kontrola halových sond se dá udělat i bez talíře, s ručním pootáčením. Otázka je, jak vadný snímač (nebo IO, nebo přerušené vinutí) nahradit/opravit.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 14 2024, 12:43 Předmět:
Já jsem zatím na vadnou hallovku v gramci narazil jenom jednou, nicméně vždy to stojí za ověření. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Naposledy upravil Sendyx dne st únor 14 2024, 13:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st únor 14 2024, 12:46 Předmět:
Co vím tak to, že vinutí jsou v pořádku jsou tam 4 vinutí, dvě a dvě v sérii, změřil jsem v rozmontovaném stavu jejich odpor a je u všech stejný 34Ω. Jediné co mě napadlo je, že některé z nich má mezizávitový zkrat, netuším jak by se to projevilo. Kdyby bylo některé přerušené tak by to nefungovalo vůbec, viz schema na začátku vlákna.
Zaslal: st únor 14 2024, 15:36 Předmět:
Až mě přejde vztek na to jak je to všechno blbě přístupný (počítám někdy v půlce jara) tak se do toho pustím znova a uvidím. Pravda mohlo mě napadnout změřit indukčnost, mám sice jen ten čínský indikátor ale na porovnání to bude stačit.
