Ahojte,
Mam maly ostrovny 12V system a chcel by som z neho vyskusat napajat GSM kamerku. Ku kamere je sietovy zdroj 12V 1A. Vedeli by ste mi poradit nejaky zdroj alebo neviem, ci sa to da nazvat DC-DC? Chcem nieco hotove napriklad z Ali...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1697 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt prosinec 21 2023, 20:55 Předmět:
Kameru, která potřebuje 12V stačí připojit na autobaterii. K tomu žádný extra zdroj DC-DC nepotřebujete. Kamera bude mít zřejmě jen konektor pro připojení toho síťového zdroje, ale ten pro tento účel nepotřebujete. Stačí tedy zjistit si zapojení polarity +/- na napájecím konektoru zdroje a pořídit si stejný konektor, na který připojíte +/- přímo z autobaterie 12V. Kamera si sama vezme z autobaterie proud, který potřebuje tj. k tomu účelu žádný zdroj DC-DC nepotřebujete a stačí jen samotná autobaterie a vhodné propojení na napájecí konektor kamery. Autobaterie je dostatečně tvrdý zdroj, aby zcela bez problému zvládla napájet takovou kameru a kamera si vezme jen takový proud, který potřebuje a nic víc ani nic míň tj. o to se vůbec nemusíte starat. Nic víc nepotřebujete.
Naposledy upravil Valdano dne čt prosinec 21 2023, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 21 2023, 20:59 Předmět:
Stručně řečeno - stačí zajistit, aby zdroj měl shodný napětí a polaritu jako spotřebič, ten si pak vezme jen kolik potřebuje. Když je na spotřebiči uvedenej proud, je to proud maximální - potom je dobrý, aby zdroj měl tuhle proudovou hodnotu o maličko větší = na zdroji to označuje SCHOPNOST DODAT AŽ TAK VELKOU HODNOTU PRUDU, ne že ji bude násilím do spotřebiče cpát. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
