Napajanie kamery z autobaterie 12V
lumix75
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 19:11    Předmět: Napajanie kamery z autobaterie 12V Citovat
Ahojte,
Mam maly ostrovny 12V system a chcel by som z neho vyskusat napajat GSM kamerku. Ku kamere je sietovy zdroj 12V 1A. Vedeli by ste mi poradit nejaky zdroj alebo neviem, ci sa to da nazvat DC-DC? Chcem nieco hotove napriklad z Ali...
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 19:51    Předmět: Citovat
maš 12V system a 12V kameru. Jedine čo potrebuješ je kus vodiča na prepojenie.
lumix75
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 20:16    Předmět: Citovat
Napatie je v poriadku ale nie je mi to jasne, co sa prudu tyka.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 20:55    Předmět: Citovat
Kameru, která potřebuje 12V stačí připojit na autobaterii. K tomu žádný extra zdroj DC-DC nepotřebujete. Kamera bude mít zřejmě jen konektor pro připojení toho síťového zdroje, ale ten pro tento účel nepotřebujete. Stačí tedy zjistit si zapojení polarity +/- na napájecím konektoru zdroje a pořídit si stejný konektor, na který připojíte +/- přímo z autobaterie 12V. Kamera si sama vezme z autobaterie proud, který potřebuje tj. k tomu účelu žádný zdroj DC-DC nepotřebujete a stačí jen samotná autobaterie a vhodné propojení na napájecí konektor kamery. Autobaterie je dostatečně tvrdý zdroj, aby zcela bez problému zvládla napájet takovou kameru a kamera si vezme jen takový proud, který potřebuje a nic víc ani nic míň tj. o to se vůbec nemusíte starat. Nic víc nepotřebujete.
Naposledy upravil Valdano dne čt prosinec 21 2023, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 20:59    Předmět: Citovat
Stručně řečeno - stačí zajistit, aby zdroj měl shodný napětí a polaritu jako spotřebič, ten si pak vezme jen kolik potřebuje. Když je na spotřebiči uvedenej proud, je to proud maximální - potom je dobrý, aby zdroj měl tuhle proudovou hodnotu o maličko větší = na zdroji to označuje SCHOPNOST DODAT AŽ TAK VELKOU HODNOTU PRUDU, ne že ji bude násilím do spotřebiče cpát.
lumix75
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 21:13    Předmět: Citovat
OK, díky moc. Ale este sa spytam jednu vec.
Ak ju pripojim priamo na bateriu a nie na vystup regulatora PWM (pre spotrebic) ci nevadi kolisanie napatia tzn pri plnom nabiti baterie cez 14V?
misocko
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 21:40    Předmět: Citovat
nevadi. Samotna kamera aj tak bezi asi na 5V tak ma v sebe stabilizator.
lumix75
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 21:49    Předmět: Citovat
Ok, Diky vsetkym za info.
