Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 10 2023, 20:57 Předmět:
Killroy napsal(a):
Nenapsal jsem, že to používám na elektroniku. Fakt už dávno nejsem v oboru učedník.. Napsal jsem "na těžko pájitelné věci" a o elektronice tam není ani zmínka. Nicméně měl jsem napsat, že to je dost agresivní. Dá se s tím zapájet skoro všechno a s korozí problém nemám.
Vzhledem k tomu, že se zabývám mj. i renovací všelijakých starých lamp a podobně, tak to stejně před i po zapájení musím důkladně očistit. Pokud se něco vytáhne po týdnu z odrezovače, něco co třeba padesát let hnilo na půdě, tak není moc cest jak to v případě potřeby dobře zapájet.
Tak by to mohla být pájecí vodíčka, tak tomu klempíři říkali před půl stoletím. Připravovala se rozpouštěním zinku v kyslině chlorovodíkové. Nebo snáz rozpuštěním chloridu zinečnatého v kyselině chlorovodíkové.
Bez záruky, je tomu už půl století nebo i víc.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 10 2023, 21:13 Předmět:
Nene, uvařená Zn+HCL to rozhodně není. To je samozřejmě známá věc mezi klempíři, ale tohle bylo něco jiného. Jak už jsem napsal, při pájení to smrdí skoro jak starý Eumetol. Ani výše zmiňovaný Letol z Tesly to není. Ten mám také.
A tady jsem si dovolil ukázku toho, čím se někdy zabývám ve svém volném čase. Půdní nález, stav před a po. Fotka je to mizerná, narychlo sestavená..
Mlho, o tom tady již půl hodiny píšu... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 11 2023, 11:54 Předmět:
Killroy napsal(a):
Nene, to by časem zhoustlo a postupně vyschlo. Tohle je po xx letech pořád stejný, nelepí to a teče jako voda. A smrdí to při pájení skoro stejně jako kdysi Eumetol. Nebo možná voní, ale to je věc názoru..
Jako který Eumetol? Bylo jich asi 6 a každý jiný. Jakou to zanechávalo strusku, jakoby polotuhý šedý až hnědý vosk, odmyvatelný nejlépe benzínem?
Škoda, žes to neřešil dřív, na jaře jsme dělali pořádek a staré nepotřebné chemie šly pryč. To byly i nerozbalené vzorky ze Služby výzkumu, několik druhů Letolu a podobné poklady.
BTW, nevím, co všechno s tím pájíš, ale kromě hliníku a dubového dřeva jde skoro vše dobře pájet s tavidlem MTV125. Oplachovatelnost - i zbytků po pájení - je vynikající. Kromě chemie na hliník jsem proto ty staré zázračné Eumetoly, Letoly, Tinoly a Kovolety poslal do pryč. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po prosinec 11 2023, 13:56 Předmět:
jjilek napsal(a):
fredis napsal(a):
Je to bílý prášek.
Bílý prášek na pájení mosazi, mědi, stříbra a pod. je borax.
Co je Tvůj prášek nelze na dálku odhadnout.
Nemusí se nic odhadovat. Je to kyselina glutamová jak jsem už psal výše.. A k boraxu nemám co dodat . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: po prosinec 11 2023, 18:41 Předmět:
To je jak u výslechu nebo podání vysvětlení..
a) našel jsem lahvičku co mě dal známý s tou kyselinou- odsypal mě do zhruba decové PE lahvičky z nějakého balení
b) konec popisu co jsem psal fixem je smazaný a čitelné je pouze gluta
c) je to bílý prášek (jako mouka) jak už jsem několikrát psal
Jen doufám, že se nebudeš pídit po tom z čeho to tam odsypával _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: po prosinec 11 2023, 19:18 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Proboha kdo si to má pamatovat.. Vybavují se mi dva typy, jeden v 1/2 kelímku (asi) a druhý v plastový krabičce jako od sody bikarbony. Oba smrděli stejně a přesný označení už dávno nevím. Jako učedník jsem s tím několik dní pájel v tyglíku oka na zemnicí kabely a ten čpavej smrad nezapomenu nikdy..
Oplachovatelnost té mé vodičky je dobrá - skoro nic po tom nezůstává a jde to krásně štětcem s trochou IP. Marmot MTV125 znám, ale obchodníků jsem ho nikdy neviděl. Ale já už v branži nějakou dobu nejsem, asi tak..
Naposledy upravil Killroy dne po prosinec 11 2023, 19:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po prosinec 11 2023, 19:31 Předmět:
Vím, doplněno. Byls rychlejší než já. Nemůžu napsat, že bych to sháněl. Nejspíš už to dávno neexistuje. Ptal jsem se, zda to někdo nezná nebo nepamatuje co to vlastně bylo.
Naposledy upravil Killroy dne po prosinec 11 2023, 19:41, celkově upraveno 1 krát.
fredis: pokud chceš dělat jasné závěry, tak musíš poskytnout jasné, nematoucí a jednoznačné informace.
A ano, souvislost, kterou popisuješ, existuje, ale pouze v rovině, kterou jsem popsal o odstavec výše. Kriminalista (pokud není idiot) taky nedělá závěry z nepotvrzených či neúplných skutečností typu JPP.
Čili ty závěry: ano, skutečně se může jednat o kyselinu glutamovou, protože jednak má takovou podobu, druhak lze najít, že ji (stejně jako řadu jiných aminokyselin) lze použít jako aktivátor v tavidlech. Mělo by asi být i velmi jednoduché udělat nějaký test, zda to je skutečně ona (ale nejsem chemik, takže jen tipuju a dále je otázka smyslu té akce).
Dnes ji lze celkem běžně a i docela levně koupit, třeba jako "doplněk stravy" pro jedince, co mají místo mozku muskulaturu... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Strana 2 z 3
