NiCd versus NiMh
pumpos
Založen: Mar 06, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 0:48    Předmět: NiCd versus NiMh Citovat
Jaký je rozdíl při nabíjení NiCd a NiMh článků: Můze se zničit NiMh když ho nabíjím nabíječkou pro NiCd a proč? Díky.
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 5:35    Předmět: Citovat
NiCd a NiMH články lze nabíjet stejnou nabíječkou. Rozdíly v podmínkách nabíjení nejsou takové, aby ti jeden článek zničila a druhý ne.
Mimo nabíječku máš daleko víc příležitostí, jak je zničit.
pumpos
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 12:35    Předmět: Citovat
Tak to mě trochu uklidnilo i když při tom nabíjení se to šíleně hřeje a tak mám strach aby ty baterky neodešly.Nabíjecí proud není velký. Nabíječka je super s vybíjením ale píšou jen na NiCd,tak nevím.Používat či nepoužívat.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 14:39    Předmět: Citovat
Jestli nabíjíš NiMh tak není třeba před nabíjením vybíjet.Nic se ale nestane když to uděláš , akorát že celý cyklus bude trvat déle. Baterie by se neměla nadměrně zahřívat.Pokud se při nabíjení hřeje a není přehnaný nabíjecí proud pak je článek vadný.
Thompson
Založen: Aug 14, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 23:54    Předmět: Citovat
Jestli ta nabijecka pouziva pro ukonci nabijeni dV, tak bych ty clanky radsi nenabijel. U nimh je totiz napetova krivka plozsi. Nabijecka na nicd tudiz muze cekat dlouho nebo taky nemusi vypnout vubec a jelikoz nimh jsou mene tolerantni k prebijeni tak ti zacnou pekne hrat. Ostatne jestli umis anglicky tak:
http://www.batteryuniversity.com/
