Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19551 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 13 2007, 5:35 Předmět:
NiCd a NiMH články lze nabíjet stejnou nabíječkou. Rozdíly v podmínkách nabíjení nejsou takové, aby ti jeden článek zničila a druhý ne.
Mimo nabíječku máš daleko víc příležitostí, jak je zničit.
Založen: Mar 06, 2006 Příspěvky: 57 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: so leden 13 2007, 12:35 Předmět:
Tak to mě trochu uklidnilo i když při tom nabíjení se to šíleně hřeje a tak mám strach aby ty baterky neodešly.Nabíjecí proud není velký. Nabíječka je super s vybíjením ale píšou jen na NiCd,tak nevím.Používat či nepoužívat.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 13 2007, 14:39 Předmět:
Jestli nabíjíš NiMh tak není třeba před nabíjením vybíjet.Nic se ale nestane když to uděláš , akorát že celý cyklus bude trvat déle. Baterie by se neměla nadměrně zahřívat.Pokud se při nabíjení hřeje a není přehnaný nabíjecí proud pak je článek vadný.
Jestli ta nabijecka pouziva pro ukonci nabijeni dV, tak bych ty clanky radsi nenabijel. U nimh je totiz napetova krivka plozsi. Nabijecka na nicd tudiz muze cekat dlouho nebo taky nemusi vypnout vubec a jelikoz nimh jsou mene tolerantni k prebijeni tak ti zacnou pekne hrat. Ostatne jestli umis anglicky tak:
http://www.batteryuniversity.com/
