Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 687 Bydliště: Roztoky
Zaslal: po listopad 27 2023, 13:53 Předmět: Podivné zapojení ochranného vodiče v myčce.
Při opravě myčky Zanussi jsem narazil na opravdu zvláštní věc. Je to zapojení ochranného vodiče a zajímalo by mě, jestli to takto je vůbec přípustné.
Siťový kabel je zakončen konektorem se třemi fastony. Je zapojen do desky elektroniky, kde je vnitřní spínaný zdroj a řídící elektronika. Z této desky vede další konektor s fastony, ve kterém je vyveden ochranný vodič a až z něj je připojení na pospojovací vodiče kovových částí. Uvnitř jsou tyhle dva ochranné vodiče spojené propojkou na DPS o šířce cca 2mm. Takže ocranná zem jde přes dva fastony a tenhle slaboučký spojovací můstek (max 0,4mm2) na pospojované kovové díly.
Vyhovuje to vůbec našim normám?
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1301 Bydliště: BB SK
Zaslal: po listopad 27 2023, 15:58 Předmět:
Zanussi nieje výrobca čínskeho šrotu a myslím, že daný výrobok prešiel skúšobňou a má atest, čiže spĺňa všetky požiadavky kladené na jeho bezpečnosť. Takisto by si sa mohol diviť, prečo je k varnej doske požadovaný prívod 5x4 mm² a vnútri dosky je to zapojené káblikmi 0,75 až 1 mm². Je to výrobok ako celok a za ten ručí výrobca.
Nie tak dávno musel jeden značkový výrobca stiahnúť z trhu mikrovlné rúry, lebo jaksi nedomysleli pokovené tlačidlá na paneli, až sa ľudia sťažovali, že ich trasie. Na youtube bolo video, jak niekto o klávesnicu na tej mikrovlnke rozsvietil klasickú žiarovku. Myslíš, že tie mikrovlnky neprešli skúšobňou?
Chcel som sem dať meno toho výrobcu, ale neviem to teraz nájsť, lebo Gúgeľ je senilný.
V návode občas býva vyhlásenie o zhode (declaration of conformity) alebo si ho vyžiadaj od predajcu (je to jeho zákonná povinnosť). V ňom bude pri troche šťastia napísané ktorá skúšobňa vykonala skúšky. Kľudne to ale môže byť redizajn s chybou ktorá na skúšobni nebola. Prepoj musí byť dizajnovaný tak, aby vydržal skratový prúd napájacieho okruhu.
OndraN: nafotil bych to a někde zveřejnil (+ současně poslal někam na odborné posouzení, nejlépe třeba někdo z VŠ příslušného směru - tam nutně nemusejí být "zaháčkováni"). Doporučuju anonymizovat výrobce, aby si někdo nenadělal do kalhot dřív, než by se stačil technicky zamyslet.
Kydy o tom, že když to má jakési "papíry" od jednoho subjektu, tak to je v pořádku, vůbec neřeš.
Jistě si živě dokážeš představit, jak to může probíhat (ty auťáky, vily atd. si za něco kupovat musejí).
Normální technik se vždycky rozhoduje na základě technických vědomostí a přírodních zákonů, nikoliv byrokratických sraček a uvažování typu "urvi co můžeš".
I když je dnes v módě to dělat právě naopak, což ale souvisí s celkově úchylným a čím dál horším stavem společnosti.
No a co by z popsané situace plynulo pro mě osobně? Prostě bych to propojil pořádně (klidně paralelně) a pro jistotu zkontroloval všechny možné další prasárny od "renomovaného" výrobce...
Edit: pro zajímavost si projdi materiály o zatížitelnosti spojů na DPS (nejrychleji nějaký on-line kalkulátor). Existují i další materiály věnující se pojistkám (zde jako nežádoucí jev) vytvořeným právě z dráhy na DPS, např. toto, případně zde, tady atd.
Nicméně tahle studia jsou spíš pro informaci, osobně bych rozhodně "nekatoval kosty" tímto směrem (zase jsme ušetřili za jeden kablík a dva fastony) a dal tam prostě pořádné propojení, které reálně bude x-krát předimenzované. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne út listopad 28 2023, 10:22, celkově upraveno 7 krát.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4578 Bydliště: u HK
Zaslal: út listopad 28 2023, 10:01 Předmět:
pokud je to moderní myčka tak je drtivá většina komponentů plastových a druhé třídy. Jasně kde je voda a elektrika tam je varovný prst, také bývá často hned na vstupu kabelu do myčky odrušovací modul, který je napevno spojený s kostrou.
Zaslal: út listopad 28 2023, 12:29 Předmět:
Tak tady žádný odrušovac modul není a odrušení je řešená až na té desce, tam to vede.
Možná je to nějaká výrobní chyba, protože kablík s fastonem tam je, ale je odbočený až z toho druhého konektoru.
No, udělám tam propojku od fastonu k fastonu ze silnější mědi a nebudu to dál řešit. Myčka je stará 5 let a životní energiisi raději vybiju na nějaké smysluplnější věci, než je boj s úředníky
proud na vybavení fíčka je 30mA (pokud se nepletu). A tudíž, i když je to udělané divoce, tak dle popisu to tento proud zvládne. Tudíž to tak být může.
Výrobce to má zjevně tak schváleno.
Pospojování strojů a dimenzování vodičů v rozváděči je něco úplně jiného, než vnitřní zapojení spotřebiče. Asi jako rozdíl mezi kanalizací a mobilizací.
A při ochraně nulováním je spojen ochranný a pracovní vodič již v zásuvce, => na kostře je nula, => zkratový proud může jít jinou cestou.
