Předělání LCD displeje na LED displej PCF8576CT
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 8:09    Předmět: Předělání LCD displeje na LED displej PCF8576CT Citovat
Potřebuji u jednoho zařízení zvetšit a zčitelnit displej . Jedná se o 4 7segment + 9 bodů . Řešili jste někdo posílení výstupů. Je to realizované PCF8576, ten podle datasheetu umí 5V 25mA out.
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 9:25    Předmět: Citovat
Nemá ta 8576 dynamický řízení výstupů kvůli LCD segmentům? Co s tím budeš u LEDek dělat?
A koukni se na výstupní proud, jestli pokud sepneš všech 40 výstupů, tak to šváb dá výkonovou ztrátou.
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 9:52    Předmět: Citovat
Fakt nerozumím tomu, jak chceš obvodem s typem výstupu backplane/segment (navíc střídavé, neboli v podstatě v můstku) řídit LED display.
Ale vzhledem k dnešnímu počtu pohlaví to nejspíš půjde.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 12:44    Předmět: Citovat
Dobře je to blbá otázka .
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 6:34    Předmět: Citovat
A co použít velký LCD s podsvícením. Ale ještě bude záležet na tom, jak je u originálu řešený Backplane. Velké displeje mívají většinou jen jeden pod všemy segmenty. U menších to bývá rozdělené a multiplexované.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 18:52    Předmět: Citovat
Ona to není blbá otázka. Jen některé odpovědi...
To, který segment je aktivní se dá určit pomocí hradla XOR, na jeho výstup už by se dala připojit LED.
A neexistuje nějaký LED driver, který by byl registrově kompatibilní s PCF8576 ???
