Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá duben 26 2024, 8:09 Předmět: Předělání LCD displeje na LED displej PCF8576CT
Potřebuji u jednoho zařízení zvetšit a zčitelnit displej . Jedná se o 4 7segment + 9 bodů . Řešili jste někdo posílení výstupů. Je to realizované PCF8576, ten podle datasheetu umí 5V 25mA out.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17821 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 26 2024, 9:25 Předmět:
Nemá ta 8576 dynamický řízení výstupů kvůli LCD segmentům? Co s tím budeš u LEDek dělat?
A koukni se na výstupní proud, jestli pokud sepneš všech 40 výstupů, tak to šváb dá výkonovou ztrátou. _________________ Jirka
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 408 Bydliště: Roztoky
Zaslal: so duben 27 2024, 6:34 Předmět:
A co použít velký LCD s podsvícením. Ale ještě bude záležet na tom, jak je u originálu řešený Backplane. Velké displeje mívají většinou jen jeden pod všemy segmenty. U menších to bývá rozdělené a multiplexované.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so duben 27 2024, 18:52 Předmět:
Ona to není blbá otázka. Jen některé odpovědi...
To, který segment je aktivní se dá určit pomocí hradla XOR, na jeho výstup už by se dala připojit LED.
A neexistuje nějaký LED driver, který by byl registrově kompatibilní s PCF8576 ???
