Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1213 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne červenec 03 2011, 19:19 Předmět:
To vše splňuje proudová sonda s Hallovou sondou.Vyrobit se sice dá, ale je tam hodně starostí a konstrukčních problémů. Hlavně teplotní nestabilita Hallovy sondy, nulování, magnetický obvod a podobně. Lepší je takovou sondu koupit.
Já pro měření kde nevadí galvaniscké spojení osciloskopu s měřeným obvodem používám proudový bočník (0,1Ω nebo 10mΩ). Pro měření galvanicky oddělené používám klešťový ampérmetr PK150 s vyvedeným signálem 60mV/rozsah (10,30,100,300,600,900A).
Přímo osciloskopické proudové sondy jsou poměrně drahé.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červenec 17 2011, 21:26 Předmět:
Dobré sondy dělá Tektronix, např. starší A6312, A6302 a j. Jdou do 100 resp 50MHz, ale potřebují ještě zesilovač, který je levnější než samotná sonda. Cena kolem 15000 Kč. Občas se dají sehnat na ebay.
Keďže je toto vlákno najbližšie k tomu, čo hľadám, budem pokračovať tu.
Potrebujem k osciloskopu niečo, čo mi umožní merať prúdy do 12V 3f elektromotora v rozsahu do 30A od 0 do 100kHz. Máte nejaké overené zapojenie, ktoré by zvládlo meranie na bočniku na striedavom potenciáli cca 12V 100kHz PWM? Teda nejaký rozdielový zosilňovač napájaný napríklad 9V batériou...?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 12 2023, 12:23 Předmět:
Tak rozdílovej zešilovač s čistě jen napěťovým výstupem a šířkou pásma 0,1MHz by neměl pro moderní operáky zase bejt tak hroznej problém, obzvlášť, když tomu nasadíš vůči měřenýmu obvodu plovoucí napájení. Hlavně bych ho udělal symetrický, aspoň těch ±9V nebo radši ještě víc, ±12-15V, kvůli přebuditelnosti a rychlosti (některý operáky mají při nižším napájecím napětí malou rychlost přeběhu). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
