Proudová sonda k osciloskopu
Trimen
Založen: Jul 03, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 19:00    Předmět: Proudová sonda k osciloskopu Citovat
Jak mám vyrobit proudovou sondu k osciloskopu ?
Naposledy upravil Trimen dne ne červenec 10 2011, 14:49, celkově upraveno 1 krát.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 19:02    Předmět: Citovat
Stejnosměrnou, střídavou, galvanicky oddělenou?
Trimen
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 19:07    Předmět: Citovat
Nejspíš všechny Very Happy
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 19:19    Předmět: Citovat
To vše splňuje proudová sonda s Hallovou sondou.Vyrobit se sice dá, ale je tam hodně starostí a konstrukčních problémů. Hlavně teplotní nestabilita Hallovy sondy, nulování, magnetický obvod a podobně. Lepší je takovou sondu koupit.
Já pro měření kde nevadí galvaniscké spojení osciloskopu s měřeným obvodem používám proudový bočník (0,1Ω nebo 10mΩ). Pro měření galvanicky oddělené používám klešťový ampérmetr PK150 s vyvedeným signálem 60mV/rozsah (10,30,100,300,600,900A).
Přímo osciloskopické proudové sondy jsou poměrně drahé.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 8:27    Předmět: Citovat
AntyTDA napsal(a):
A jaký proud má měřit? Miliampéry nebo desítky či stovky amppér? A do jakých kmitočtů?
Dodatek: a jaký máš rozpočet? To je důležitý Very Happy
Sloučil jsem po sobě jdoucí příspěvky do jediného. Hill
Trimen
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 18:01    Předmět: Citovat
Rzpočet do 2000Kč. Měřit od mA do 10A a do 4 Mhz
kyori
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 9:45    Předmět: Citovat
uf, tak to pusť z hlavy Very Happy anebo musíš mnohonásobně navýšit rozpočet, hlavně kvůli těm 4 MHz.
Trimen
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 18:14    Předmět: Citovat
Tak dejme 5000Kč
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 15:47    Předmět: Citovat
to bude malo....
Trimen
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 10:03    Předmět: Citovat
Nejvíc co jsem do toho ochoten nacpat je 8000Kč
kyori
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 12:30    Předmět: Citovat
m8te SZ
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 1:48    Předmět: Citovat
Chceš li udělat pokus, namotej na feritový kroužek 50z rovnoměrně
a zatiž odporem 50Ohm.Kdysi jsem to viděl ve sdělovačce.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 21:26    Předmět: Citovat
Dobré sondy dělá Tektronix, např. starší A6312, A6302 a j. Jdou do 100 resp 50MHz, ale potřebují ještě zesilovač, který je levnější než samotná sonda. Cena kolem 15000 Kč. Občas se dají sehnat na ebay.
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 10:11    Předmět: Citovat
Keďže je toto vlákno najbližšie k tomu, čo hľadám, budem pokračovať tu.
Potrebujem k osciloskopu niečo, čo mi umožní merať prúdy do 12V 3f elektromotora v rozsahu do 30A od 0 do 100kHz. Máte nejaké overené zapojenie, ktoré by zvládlo meranie na bočniku na striedavom potenciáli cca 12V 100kHz PWM? Teda nejaký rozdielový zosilňovač napájaný napríklad 9V batériou...?
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 12:23    Předmět: Citovat
Tak rozdílovej zešilovač s čistě jen napěťovým výstupem a šířkou pásma 0,1MHz by neměl pro moderní operáky zase bejt tak hroznej problém, obzvlášť, když tomu nasadíš vůči měřenýmu obvodu plovoucí napájení. Hlavně bych ho udělal symetrický, aspoň těch ±9V nebo radši ještě víc, ±12-15V, kvůli přebuditelnosti a rychlosti (některý operáky mají při nižším napájecím napětí malou rychlost přeběhu).
