Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá červen 09 2023, 9:09 Předmět:
No len fotka z mobilu sem nejde vložiť. Môžem poslať na mail keď tak. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Buď ju zmenši tak, aby bola veľkosť <= 300K, alebo ju nahraj niekam na imgur.com a pošleš sem textový odkaz.
Ak ti snipping tool ("vystrihnúť") spôsobuje pozavieranie okien, v takom prípade použi printscreen klávesu, následne ctrl+v niekam, čo ti dovolí uložiť obrázok, napríklad aj skicár - potom nemusíš fotiť displej mobilom. Len to neukladaj ako bmp...
Obávam sa, že tam bude problémy robiť práve ten software, buffer tej skice bude zmenšovať i ak sa vyberie veľkosť papiera ako fanfold/skladaný. Najlepšie snáď nájsť niečo ako custom size (užívateľsky predvolenú veľkosť) papiera v nastaveniach tlače toho konkrétneho software (čo to je za software?) - niečo ako má MS Word dole v prílohe, tam sa naklepe tých 420 × 1500 a potom zvyšok ponechať na tlačiarni. Nádej umiera posledná
Zaslal: pá červen 09 2023, 10:06 Předmět:
Toto je parádne. keby sa to tam dalo takto vložiť (myslím velkosť strany) Ja som to tam ale nenašiel. Graficky je ten SW takmer totožný s fotkami od nixdorfa. Počkaj ved to si ty. Také isté to je ako si poslal tie prvé fotky. skoro také isté _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Zaslal: pá červen 09 2023, 11:48 Předmět:
Myslíš názov toho kresiaceho programu alebo názov toho ovladača tlačiarne? V kresliacom programe nemám problém nastaviť stranu, ale tlačiareň to zmenší tak, aby to vliezlo do A2. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Názov softwaru, odkial vyvolávaš tlač výkresu, nech sa môžme pohnúť.
Ovladač pre tú BJC 5500 má nejaký špeciálny názov?
Cez ten displej čo je na tlačiarni nejde nastaviť skladaný/traktorový papier? A2 je 420 x 594, ergo aspoň tých 420 na šírku sedí, už len nejak doladiť tú dĺžku na 1500 tým, že si to potiahne koľko papiera potrebuje.
kutilmil napsal(a):
Toto je parádne. keby sa to tam dalo takto vložiť (myslím velkosť strany) ja som to tam ale nenašiel.
Zaslal: pá červen 09 2023, 12:46 Předmět:
Výkres nakreslím v programe Solid Edge. Tam mám nastavený rozmer 420 x 1500. Stlačím ikonu tlačiť výkresy a potom sa mi otvorí ďalšie okno ( neviem čo to je, ale to si myslím že to je nejaký ovladač tlačiarne) a tam nastavujem podavač a veľkosť papiera. Toto okno sa mi otvorí aj keď tlačím napríklad z vordu alebo z pdf..... _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Myslím, že to máš dobre. Ale asi to nedáme. Zdá sa, že drvivá väčšina Windows (i Linux) tlačových drivrov a aplikácií, fungujú vždy na "stránkach", ktoré si ukladajú do pamäte - nedokážu fungovať riadok po riadku jak staré ihličkové tlačiarne, ktorým bolo fuk do čoho mlátia; ani grafikou, no a ten driver nám ozaj "custom size" nedovolí, tie "fanfold"/"americký skladaný" sú ozaj malé velkosti. Preto, ak zistí že to preteká cez stránku, tak to celé natlačí do A2 a basta fidli. Aspoň keby to "rozcuklo" na viac strán, potom by možno tomu šli vypnúť okraje stránky.
Natíska sa otázka, prečo do tej BJC osádzali traktor, keď driver "nedovolí" tlačiť predlžené stránky, resp. zdá sa, že takú možnosť neponúka. Ak sa ti ozvú z tej technickej podpory a dajú ti fundovanú odpoveď (nič proti, ale pochybujem, na druhej strane sedí ind kerý vie riť palovú o tlačiarni spred dvoch dekád), určite by som im na to zareagoval a spýtal sa, či je možné tým drivrom tlačiť i na traktor bez toho, aby to zrazil na vybranú veľkosť. Inak je to bottleneck.
Z vývojárskeho riešenia možno celý ten škic exportovat do BMP a tú tlačiaren proste nakrmiť nejak riadok po riadku cez LPT, ale to už špekulujem - na to sú protokoly, to nejde odosielať jak text.
Zaslal: pá červen 09 2023, 15:31 Předmět:
Tá tlačiareň je pripojená cez PLT port. Podľa mňa ona tlačí riadok po riadku. To je podla mna posiela ten driver, ktorý to aj zmenší. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Ano, ona vizuálne tlačí riadok po riadku, len ten driver to tam do buffera (vyrovnávacej pamäte) nasúka ako celú hotovú stránku s úvodom a koncom. To znamená že už keď ten podavač a kazeta sú pripravené, tak je vopred rozhodnuté o tom, čo sa bude tlačiť. U "ozajstných" riadkových tlačiarní to tak nebolo, tie nemali šajnu čo sa tlačí, vyjma aktívneho riadku a zvyšku bafra, tie dáta tam išli "postupne"
Naposledy upravil nixdorf dne pá červen 09 2023, 15:39, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
