CANON BJC 5500
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 9:09    Předmět: Citovat
No len fotka z mobilu sem nejde vložiť. Môžem poslať na mail keď tak.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 9:38    Předmět: Citovat
Buď ju zmenši tak, aby bola veľkosť <= 300K, alebo ju nahraj niekam na imgur.com a pošleš sem textový odkaz.
Ak ti snipping tool ("vystrihnúť") spôsobuje pozavieranie okien, v takom prípade použi printscreen klávesu, následne ctrl+v niekam, čo ti dovolí uložiť obrázok, napríklad aj skicár - potom nemusíš fotiť displej mobilom. Len to neukladaj ako bmp...
Obávam sa, že tam bude problémy robiť práve ten software, buffer tej skice bude zmenšovať i ak sa vyberie veľkosť papiera ako fanfold/skladaný. Najlepšie snáď nájsť niečo ako custom size (užívateľsky predvolenú veľkosť) papiera v nastaveniach tlače toho konkrétneho software (čo to je za software?) - niečo ako má MS Word dole v prílohe, tam sa naklepe tých 420 × 1500 a potom zvyšok ponechať na tlačiarni. Nádej umiera posledná Very Happy
 Velikost:  12.49 kB
 Zobrazeno:  27 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 10:06    Předmět: Citovat
Toto je parádne. keby sa to tam dalo takto vložiť (myslím velkosť strany) Ja som to tam ale nenašiel. Graficky je ten SW takmer totožný s fotkami od nixdorfa. Počkaj ved to si ty. Také isté to je ako si poslal tie prvé fotky. skoro také isté
nixdorf
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 10:57    Předmět: Citovat
Uveď názov toho softwaru skade tlačíš tie výkresy
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 11:48    Předmět: Citovat
Myslíš názov toho kresiaceho programu alebo názov toho ovladača tlačiarne? V kresliacom programe nemám problém nastaviť stranu, ale tlačiareň to zmenší tak, aby to vliezlo do A2.
nixdorf
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 12:04    Předmět: Citovat
Názov softwaru, odkial vyvolávaš tlač výkresu, nech sa môžme pohnúť.
Ovladač pre tú BJC 5500 má nejaký špeciálny názov?
Cez ten displej čo je na tlačiarni nejde nastaviť skladaný/traktorový papier? A2 je 420 x 594, ergo aspoň tých 420 na šírku sedí, už len nejak doladiť tú dĺžku na 1500 tým, že si to potiahne koľko papiera potrebuje.
kutilmil napsal(a):
Toto je parádne. keby sa to tam dalo takto vložiť (myslím velkosť strany) ja som to tam ale nenašiel.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 12:46    Předmět: Citovat
Výkres nakreslím v programe Solid Edge. Tam mám nastavený rozmer 420 x 1500. Stlačím ikonu tlačiť výkresy a potom sa mi otvorí ďalšie okno ( neviem čo to je, ale to si myslím že to je nejaký ovladač tlačiarne) a tam nastavujem podavač a veľkosť papiera. Toto okno sa mi otvorí aj keď tlačím napríklad z vordu alebo z pdf.....
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 14:09    Předmět: Citovat
takto to mam
 Velikost:  104 kB
 Zobrazeno:  34 krát
nixdorf
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 15:10    Předmět: Citovat
Myslím, že to máš dobre. Ale asi to nedáme. Zdá sa, že drvivá väčšina Windows (i Linux) tlačových drivrov a aplikácií, fungujú vždy na "stránkach", ktoré si ukladajú do pamäte - nedokážu fungovať riadok po riadku jak staré ihličkové tlačiarne, ktorým bolo fuk do čoho mlátia; ani grafikou, no a ten driver nám ozaj "custom size" nedovolí, tie "fanfold"/"americký skladaný" sú ozaj malé velkosti. Preto, ak zistí že to preteká cez stránku, tak to celé natlačí do A2 a basta fidli. Aspoň keby to "rozcuklo" na viac strán, potom by možno tomu šli vypnúť okraje stránky.
Natíska sa otázka, prečo do tej BJC osádzali traktor, keď driver "nedovolí" tlačiť predlžené stránky, resp. zdá sa, že takú možnosť neponúka. Ak sa ti ozvú z tej technickej podpory a dajú ti fundovanú odpoveď (nič proti, ale pochybujem, na druhej strane sedí ind kerý vie riť palovú o tlačiarni spred dvoch dekád), určite by som im na to zareagoval a spýtal sa, či je možné tým drivrom tlačiť i na traktor bez toho, aby to zrazil na vybranú veľkosť. Inak je to bottleneck.
Z vývojárskeho riešenia možno celý ten škic exportovat do BMP a tú tlačiaren proste nakrmiť nejak riadok po riadku cez LPT, ale to už špekulujem - na to sú protokoly, to nejde odosielať jak text.
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 15:29    Předmět: Citovat
Je mozne, ze driver pre starsie OS moznost Custom obsahoval a do tohoto novsieho ju "zabudli" implementovat.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 15:31    Předmět: Citovat
Tá tlačiareň je pripojená cez PLT port. Podľa mňa ona tlačí riadok po riadku. To je podla mna posiela ten driver, ktorý to aj zmenší.
nixdorf
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 15:35    Předmět: Citovat
Ano, ona vizuálne tlačí riadok po riadku, len ten driver to tam do buffera (vyrovnávacej pamäte) nasúka ako celú hotovú stránku s úvodom a koncom. To znamená že už keď ten podavač a kazeta sú pripravené, tak je vopred rozhodnuté o tom, čo sa bude tlačiť. U "ozajstných" riadkových tlačiarní to tak nebolo, tie nemali šajnu čo sa tlačí, vyjma aktívneho riadku a zvyšku bafra, tie dáta tam išli "postupne"
Naposledy upravil nixdorf dne pá červen 09 2023, 15:39, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 15:38    Předmět: Citovat
ten ovladač sa nedá použiť inakší?
nixdorf
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 16:01    Předmět: Citovat
tu je nejaká stránka zabudnutá v minulom tisícročí kde je výpis alternatívnych drivrov pre tú 5500...
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 16:17    Předmět: Citovat
uf. to mi nič nehovorí
Strana 2 z 3
