USB2 na místo 3,5" mechaniky
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 9:30    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Sháním usb2 panel na místo 3,5" mechaniky. Nejraději něco použitého.
Pokud se nic použitého nenajde pak na aliku je panel se 4 porty USB 2.0 aktuálně za cenu okolo 100 Kč včetně DPH a poštovné z Číny je u něj zadara.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 13:33    Předmět: Citovat
To by sice šlo, ale z Číny za dva měsíce. To raději dám do starého PC místo flopiny záslepku a šoupnu to na Bazoš bez USB portů zepředu. Navíc je to zbytečně hub.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 13:53    Předmět: Citovat
Jak to tak ctu tak vlastne neni aktualne reseni ktere bys byl ochoten akceptovat...vsecko spatne.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 15:35    Předmět: Citovat
Asi není.
Jeden takový 3,5" šuplík mám a sháním podobný, pokud u někoho leží nebo je ke koupi.. Nic takového u nikoho zde ani v obchodech mimo Číny se tady nenabízí. Jen USB 3, to se nehodí. Asi to už není tak běžný artikl, jak by se na první pokus zdálo.
Raději si pořádně přečti, co tady kdo nabízí a potom "komentuj". Sad
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 21:36    Předmět: Citovat
este mas jednu moznost: obehni servisy pc, pred rokmi som pracoval vo firme, kde sa riesil aj servis a za tie roky sme v sklade mali vsetko mozne zo starych pocitacov.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 23:01    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Mám. Akurát SK, takže poštovné by to predražilo.
