Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 12 2023, 13:33 Předmět:
To by sice šlo, ale z Číny za dva měsíce. To raději dám do starého PC místo flopiny záslepku a šoupnu to na Bazoš bez USB portů zepředu. Navíc je to zbytečně hub.
Zaslal: pá květen 12 2023, 15:35 Předmět:
Asi není.
Jeden takový 3,5" šuplík mám a sháním podobný, pokud u někoho leží nebo je ke koupi.. Nic takového u nikoho zde ani v obchodech mimo Číny se tady nenabízí. Jen USB 3, to se nehodí. Asi to už není tak běžný artikl, jak by se na první pokus zdálo.
Raději si pořádně přečti, co tady kdo nabízí a potom "komentuj".
este mas jednu moznost: obehni servisy pc, pred rokmi som pracoval vo firme, kde sa riesil aj servis a za tie roky sme v sklade mali vsetko mozne zo starych pocitacov. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4998 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá květen 12 2023, 23:01 Předmět:
jjilek napsal(a):
Sháním usb2 panel na místo 3,5" mechaniky. Nejraději něco použitého.
Mám. Akurát SK, takže poštovné by to predražilo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
