Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31912 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 10 2023, 18:22 Předmět:
Měl bych tady vymontovanej kompletní front-panel s kabeláží a konektorama na mámoprkno z nějaký kejsky, je tam 2x USB plus Mike/Headph 2x Jack (růžovej a světle zelenej). Chceš to? Stačilo by ho přišroubovat k záslepce ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17811 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 10 2023, 19:02 Předmět:
Já jsem koupil půlmetrový USB2 a USB3 prodlužovačky a přilepil je na výřezy v krytce 5,25. Jen kvůli lenosti lýzt pod stůl a šmátrat něco vzadu na PC bedně. _________________ Jirka
a aky je problem, ze su to usb3? je to len obycajny kabel, na jednej strane usb konektor, na druhej pin do MB. nie je tam ziaden obvod. To, ze pisu usb3 skor znamena, ze ten kabel splna kvalitativne poziadavky na prenosove rychlosti usb3. V pohode ho mozes pripojit aj na usb2 _________________ No vidis, a tak si sa bal
už jsi viděl USB3 header na základní desce? Asi ne že?
dj_Paul a aky je problem vybrat kable z toho headra a dat do usb2 headra len tie prislusne piny? sme na elektro fore, tak hadam nejake male upravy nie su problem. Navyse sa to da bez pajkovania, staci k tomu len ihla. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 12 2023, 8:56 Předmět:
V Krupu mají toto.
Za podobný peníze asi nic moc jiného nebude na trhu.
A ve finále by mě ani moc neurazilo, že to má navíc Gameport, FireWire, Audio Jack, potenciometr _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
