USB2 na místo 3,5" mechaniky
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 18:08    Předmět: USB2 na místo 3,5" mechaniky Citovat
Sháním usb2 panel na místo 3,5" mechaniky. Nejraději něco použitého.
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 18:22    Předmět: Citovat
Měl bych tady vymontovanej kompletní front-panel s kabeláží a konektorama na mámoprkno z nějaký kejsky, je tam 2x USB plus Mike/Headph 2x Jack (růžovej a světle zelenej). Chceš to? Stačilo by ho přišroubovat k záslepce ...
jjilek
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 18:36    Předmět: Citovat
Díky, já tam ale nechci nic jiného než 2 - 4x USB.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 18:44    Předmět: Citovat
Stačí trochu pohledat. Panel
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 19:02    Předmět: Citovat
Já jsem koupil půlmetrový USB2 a USB3 prodlužovačky a přilepil je na výřezy v krytce 5,25. Jen kvůli lenosti lýzt pod stůl a šmátrat něco vzadu na PC bedně.
jjilek
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 19:26    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Pohledáno již dříve, ale to jsou všechno USB3.
Celeron napsal(a):
Ale takový bastl se mi nelíbí.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 19:40    Předmět: Citovat
a aky je problem, ze su to usb3? je to len obycajny kabel, na jednej strane usb konektor, na druhej pin do MB. nie je tam ziaden obvod. To, ze pisu usb3 skor znamena, ze ten kabel splna kvalitativne poziadavky na prenosove rychlosti usb3. V pohode ho mozes pripojit aj na usb2
No vidis, a tak si sa bal
jjilek
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 19:44    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Cena Sad
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 20:04    Předmět: Citovat
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 20:06    Předmět: Citovat
už jsi viděl USB3 header na základní desce? Asi ne že?
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 20:49    Předmět: Citovat
dj_Paul a aky je problem vybrat kable z toho headra a dat do usb2 headra len tie prislusne piny? sme na elektro fore, tak hadam nejake male upravy nie su problem. Navyse sa to da bez pajkovania, staci k tomu len ihla.
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 20:57    Předmět: Citovat
Pokial ten USB 3 kabel nie je zaliaty, co casto je.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 21:03    Předmět: Citovat
tak hlavně ten USB3 header má rozteč pinů 1,27mm. USB2 2,54mm
Takže jsou ti piny pro USB2 header k prdu. Navíc zatím vždy byl USB3 zalitej...
jjilek
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2023, 6:35    Předmět: Citovat
Takže zatím nikdo nic zbytečného nemá v šuplíku? Smile
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 8:56    Předmět: Citovat
V Krupu mají toto.
Za podobný peníze asi nic moc jiného nebude na trhu.
A ve finále by mě ani moc neurazilo, že to má navíc Gameport, FireWire, Audio Jack, potenciometr Smile
