Při změně teploty z 0 na 150°C vzroste odpor u Pt100 z 80 na 157 0hm, to jest 1,963 krát.
Při stejné změně teploty vzroste odpor u Pt1000 z 803 na 1573 Ohm, to jest 1.959 krát.
Máte chybně uvedené dolní hodnoty PT čidel pro 0°C. Ty hodnoty nejsou při 0°C jak uvádíte, ale při -50°C. Při 0°C má PT100 100 ohmů a PT1000 1000 ohmů.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4276 Bydliště: Skalica
Zaslal: po duben 17 2023, 9:44 Předmět:
Ano vladano. Už som si to aj ja všimol. To čo je 0 má byť -50°C. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Zaslal: po duben 17 2023, 11:56 Předmět:
Tak som sa s tým pohral v simulátore, a aby to korektne zobrazovalo, tak mi vychádza vymeniť R4 za 100k a R8 za 150k. Budem to musieť odskúšať. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Zaslal: po duben 17 2023, 19:34 Předmět:
Tak dávam info. Po výmene R4 za 100k a R8 za 100k ( rozmer 0603 som s hodnotou 150k nemal na sklade) to funguje perfektne. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
