Prevodník PT100
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 5:44    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
kutilmil napsal(a):
PT100: 0°C 80 Ohm, 150°C 157 Ohm
PT1000: 0°C 803 Ohm, 150°C 1573 Ohm
Při změně teploty z 0 na 150°C vzroste odpor u Pt100 z 80 na 157 0hm, to jest 1,963 krát.
Při stejné změně teploty vzroste odpor u Pt1000 z 803 na 1573 Ohm, to jest 1.959 krát.
Máte chybně uvedené dolní hodnoty PT čidel pro 0°C. Ty hodnoty nejsou při 0°C jak uvádíte, ale při -50°C. Při 0°C má PT100 100 ohmů a PT1000 1000 ohmů.
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 6:41    Předmět: Citovat
To je pravda!
(Ale na principu to v tomto konkrétním případě nic nemění.)
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 9:44    Předmět: Citovat
Ano vladano. Už som si to aj ja všimol. To čo je 0 má byť -50°C.
Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
kutilmil
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 11:56    Předmět: Citovat
Tak som sa s tým pohral v simulátore, a aby to korektne zobrazovalo, tak mi vychádza vymeniť R4 za 100k a R8 za 150k. Budem to musieť odskúšať.
kutilmil
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 19:34    Předmět: Citovat
Tak dávam info. Po výmene R4 za 100k a R8 za 100k ( rozmer 0603 som s hodnotou 150k nemal na sklade) to funguje perfektne.
Strana 4 z 4
