Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 362 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: ne březen 05 2023, 7:13 Předmět:
"I když jsem některou díru neměl vyvrtanou kolmo, vrutošroub průměr 8 se dá přihnout a srovnat nepřesnosti."
...a nepsal sem to, že to zas tak přesný bejt nemusí?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 05 2023, 8:49 Předmět:
Nečekal bych, že svorník 8mm bude takové bláto. Ale tady se to hodí. Uprostřed je zúžený na čtyřhran, kde se pěkně ohne.Navedl mě na to soused, který to dělal úplně stejně přes hmoždinky.
Ani nemám pocit, že by se madlo vyviklalo.Díra 10, hmoždinka 10 a v ní vrut 8 drží hodně těsně. A síly se tuhostí madla roznášejí do čtyř bodů.
Jezdit po zadku se po tom nedá, takže síly nebudou velké.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31864 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 05 2023, 11:10 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Jen počkej, až se po tom schodišti bude pokoušet "vyjít" metrákovej+ chlap se sedmihlavou saní na zádech ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po březen 06 2023, 12:05 Předmět:
Celeron napsal(a):
Místní instalatér mě říkal, že to jde na cca ±10 cm stetoskopem. Musíš ale zajistit aby v tý rouře proudila voda, čím víc, tím líp. No nevím, neměl jsem příležitost vyzkoušet, doktorskej stetoskop nemám.
Mám tady elektronickej hledák z Lidlu. Umí to ve zdi elektriku a železo, to běžně dělám. V návodu je napsáno, že to umí nalýzt i dřevo a dutiny ve zdi. Nikdy jsem to nezkoušel ale teoreticky, když to má umět dutiny, třeba to najde trubku bez vody. https://www.lidl.cz/p/parkside-multifunkcni-detektor-meric-vlhkosti-pmshm-2-a3/p100360216001
Možná Bosch, ale tenhle měl problém s elektrikou pod kachlíčky. Vodu plnou vůbec.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
