Jak připevnit madlo na zeď ?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 7:13    Předmět: Citovat
"I když jsem některou díru neměl vyvrtanou kolmo, vrutošroub průměr 8 se dá přihnout a srovnat nepřesnosti."
...a nepsal sem to, že to zas tak přesný bejt nemusí? Laughing
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 8:49    Předmět: Citovat
Nečekal bych, že svorník 8mm bude takové bláto. Ale tady se to hodí. Uprostřed je zúžený na čtyřhran, kde se pěkně ohne.Navedl mě na to soused, který to dělal úplně stejně přes hmoždinky.
Ani nemám pocit, že by se madlo vyviklalo.Díra 10, hmoždinka 10 a v ní vrut 8 drží hodně těsně. A síly se tuhostí madla roznášejí do čtyř bodů.
Jezdit po zadku se po tom nedá, takže síly nebudou velké.
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 11:10    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Jen počkej, až se po tom schodišti bude pokoušet "vyjít" metrákovej+ chlap se sedmihlavou saní na zádech ...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 12:05    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Místní instalatér mě říkal, že to jde na cca ±10 cm stetoskopem. Musíš ale zajistit aby v tý rouře proudila voda, čím víc, tím líp. No nevím, neměl jsem příležitost vyzkoušet, doktorskej stetoskop nemám.
Mám tady elektronickej hledák z Lidlu. Umí to ve zdi elektriku a železo, to běžně dělám. V návodu je napsáno, že to umí nalýzt i dřevo a dutiny ve zdi. Nikdy jsem to nezkoušel ale teoreticky, když to má umět dutiny, třeba to najde trubku bez vody. https://www.lidl.cz/p/parkside-multifunkcni-detektor-meric-vlhkosti-pmshm-2-a3/p100360216001
Možná Bosch, ale tenhle měl problém s elektrikou pod kachlíčky. Vodu plnou vůbec.
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 12:39    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
PavelFF napsal(a):
On tě tam pozval na testy? Laughing
Strana 5 z 5
