CROWN 435 - nedrží napětí
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 17:29    Předmět: Citovat
Těch 5.5 V tam je při provozu, naprázdno (po odpojení) to těch 6.5 V dává. Takže to vypadá, že radio má pracovní napětí nižší než je napětí zdroje.
Spíš je problém, že trochu utíká naladěná frekvence, radio je také dost citlivé na dotek - příjem se zeslabí.
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 20:26    Předmět: Citovat
co je to "naprázdno" ?
jako, že je úplně všechno vypnuté ?
ale takové zhoupnutí napětí je po zapnutí zátěže u nestabilizovaného síťového zdroje přeci normální . . .
dvorak
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 20:52    Předmět: Citovat
Myslím tím napětí naměřené na odpojených přívodních napájecích vodičů.
dvorak
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 21:36    Předmět: Citovat
Tak je to neuvěřitelné, ale problém byl zřejmě v pojistce. Po její výměne (praskla, jinak bych na to asi nepřišel) je napětí jak má být a drží i při zapnutém motorku. Nebo také mohl být problém v zoxidovaném vstupu pro napájení radia z externího zdroje, který spíná obvod a rozevře se po vsunutí konektoru zdroje.
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 23:06    Předmět: Citovat
Ale proto jsme se přece ptali na úbytek napětí na řetězci kontaktů od zdroje k desce. Tak už víš, nač jsme se to ptali.
