Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st únor 08 2023, 17:29 Předmět:
Těch 5.5 V tam je při provozu, naprázdno (po odpojení) to těch 6.5 V dává. Takže to vypadá, že radio má pracovní napětí nižší než je napětí zdroje.
Spíš je problém, že trochu utíká naladěná frekvence, radio je také dost citlivé na dotek - příjem se zeslabí.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st únor 08 2023, 20:26 Předmět:
co je to "naprázdno" ?
jako, že je úplně všechno vypnuté ?
ale takové zhoupnutí napětí je po zapnutí zátěže u nestabilizovaného síťového zdroje přeci normální . . .
Zaslal: so únor 18 2023, 21:36 Předmět:
Tak je to neuvěřitelné, ale problém byl zřejmě v pojistce. Po její výměne (praskla, jinak bych na to asi nepřišel) je napětí jak má být a drží i při zapnutém motorku. Nebo také mohl být problém v zoxidovaném vstupu pro napájení radia z externího zdroje, který spíná obvod a rozevře se po vsunutí konektoru zdroje.
