Zaslal: st únor 08 2023, 13:21 Předmět: Amica GEF 5133 Z Eco, poistka plynu
Ahoj. Spojazdňujem starší sporák Amica GEF 5133 Z Eco.
1. niektoré horáky šli slabšie
2. jeden horák horel iba pri stlačenom jeho ovládači
ad 1: predpokladám zanesené trysky. Práve to celé čistím, pomocou prípravku na čistenie rúr; je vhodné trysky pretiahnuť pilníčkami používanými na čistenie pri zváranie plynom? (nemám ich teraz u seba, rozmer neposúdim) a dá sa samotná tryska demontovať? po dobrom to nejde a nerád by som ju zničil
ad 2: zrejme pôjde o vadné čidlo, čistenie predpokladám problém neodstráni: aký je tam princíp fungovania? je šanca na opravu? alebo pomôže len výmena?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st únor 08 2023, 13:30 Předmět:
ad 1: Ano tryska se dá vyšroubovat. Vyčistit protažením ocelovou strunou a vyfoukat, případně použít nějaký čistí prostředek pro rozpuštění nečistot, které tam zatekly. Pozor na naleptání mosazi trysky i ostatních hliníkových dílů.
ad 2: Princip čidla (termočlánek a přídržná cívky ventilu) se tady celkem nedávno řešil, najdi si to. Nemusí být hned vadné čidlo, častěji bývá příčinou přechodový odpor v připojení čidla k ventilu. Pak stačí čislo od ventilu odpojit (odšroubovat matici) očistit styčné plochy, případně vyčistit celý ventil a znovu sešroubovat. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Jj, a včera večer som tie duralové misky čistil čističom rúr HG , a pozerám že už to riadne kvitne, je to akoby posypané dobre hrubou múkou.... Čím domácim to zneutralizovať?
Naposledy upravil adakar dne st únor 08 2023, 14:28, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 974 Bydliště: BB SK
Zaslal: st únor 08 2023, 14:27 Předmět:
čističe grilov a mastnoty všeobecne sú založené na báze lúhu, ktorý ale hliník napáda a rozkladá. Skúsil by som to zneutralizovať niečím kyslým, roztok octu, kyselina citrónová...
