Amica GEF 5133 Z Eco, poistka plynu
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 13:21    Předmět: Amica GEF 5133 Z Eco, poistka plynu Citovat
Ahoj. Spojazdňujem starší sporák Amica GEF 5133 Z Eco.
1. niektoré horáky šli slabšie
2. jeden horák horel iba pri stlačenom jeho ovládači
ad 1: predpokladám zanesené trysky. Práve to celé čistím, pomocou prípravku na čistenie rúr; je vhodné trysky pretiahnuť pilníčkami používanými na čistenie pri zváranie plynom? (nemám ich teraz u seba, rozmer neposúdim) a dá sa samotná tryska demontovať? po dobrom to nejde a nerád by som ju zničil
ad 2: zrejme pôjde o vadné čidlo, čistenie predpokladám problém neodstráni: aký je tam princíp fungovania? je šanca na opravu? alebo pomôže len výmena?
 Velikost:  117.48 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  50.85 kB
 Zobrazeno:  39 krát
 Velikost:  103.83 kB
 Zobrazeno:  46 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 13:30    Předmět: Citovat
ad 1: Ano tryska se dá vyšroubovat. Vyčistit protažením ocelovou strunou a vyfoukat, případně použít nějaký čistí prostředek pro rozpuštění nečistot, které tam zatekly. Pozor na naleptání mosazi trysky i ostatních hliníkových dílů.
ad 2: Princip čidla (termočlánek a přídržná cívky ventilu) se tady celkem nedávno řešil, najdi si to. Nemusí být hned vadné čidlo, častěji bývá příčinou přechodový odpor v připojení čidla k ventilu. Pak stačí čislo od ventilu odpojit (odšroubovat matici) očistit styčné plochy, případně vyčistit celý ventil a znovu sešroubovat.
adakar
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 14:14    Předmět: Citovat
Ďakujem za rýchle nasmerovanie.
Jj, a včera večer som tie duralové misky čistil čističom rúr HG , a pozerám že už to riadne kvitne, je to akoby posypané dobre hrubou múkou.... Čím domácim to zneutralizovať?
Naposledy upravil adakar dne st únor 08 2023, 14:28, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 14:27    Předmět: Citovat
čističe grilov a mastnoty všeobecne sú založené na báze lúhu, ktorý ale hliník napáda a rozkladá. Skúsil by som to zneutralizovať niečím kyslým, roztok octu, kyselina citrónová...
adakar
PříspěvekZaslal: st únor 08 2023, 15:19    Předmět: Citovat
Ďakujem, už to teda riešim octom, ide to pekne, dokonca to aj dočisťuje predtým nedočistené zbytky, dúfam že to už zostane v kľude...
Trysky som demontoval, najprv mi to nešlo, potom som si poradil, tie zatiaľ chytené neboli, ale už sú aj tie v octe, dierky sú už voľné.
