Zase špatně a kde máš stykač , aby jsi mohl proměřit komplet ?
žádný stykač v reálu neexistuje - viz foto. Pouze jedno tlačítko a jeden vypínač
Jako "svorkovnice" jsou použité šroubky M3 s matičkami a dráty na nich pouze pocínované a stočené do očka...
Holt výroba litva někdy kolem r.1990
to schéma v návodu opravdu není reálné...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 30 2023, 19:48 Předmět:
I bez stykače je schema jasné , i kdybych udělal místo stykače čáry . Neklap kraviny . Zapojení motoru a kondíku je stejně 100%ně stejné . A jinak musíš držet tlačítko start do rozběhu . No je to do 1sec .
Děkuji za podnětný příspěvek.
Jak jsem uváděl už v prvním příspěvku, opravdu nejsem profík s vyhláškou, natož nějaký motorář. Mám všeobecné povědomí, živím se cca 30let v IT - správa serverů a sítí.
Protože ale opravdu ve svém okolí nemám nikoho, kdo by byl ochoten se dané věci věnovat a nějaký autorizovaný servis neexistuje, zkusil jsem zde požádat o radu a snažil se poskytnout info přiměřené mé neznalosti.
Díky všem, kteří se snažili konstruktivně poradit.
Ve zkratce to vidím na problém s těmi dvěma rozběhovými kondenzátory, jelikož motor točí, ale opravdu jen cca otáčku/sec. Při stisku onoho START tlačítka dojde evidentně ke zkratu (zajiskří).
Ještě jsem zapomněl zmínit, že při rozborce jsem zjistil, že ono tlačítko bylo zaseklé v sepnuté poloze - je tedy možné, že závada vznikla právě kvůli tomu.
Ještě jednou díky.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 362 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po leden 30 2023, 22:15 Předmět:
Chápu, že se někomu nechce rozklikávat odkaz co jsem poslal dříve, tady je teda obrázek. Pokud to není jasný, doporučuju se v tom nehrabat a odnýst elektrikářoj, kterej to předrátuje jak to má bejt.
Zaslal: út leden 31 2023, 8:53 Předmět:
Ale jeníčku , až pojedu k ségře do Buků , tak ti vysvětlím , že tady jde o ZÁSADNÍ rozdíl . Sovětská technika nedělala zbytečně tak složité a v prostředí pilin tak poruchové věci , jako je odpínač rozběhové fáze .
Sám mám doma okružní pilu a po čase mi ten odstředivák taky přestal fungovat . Než bych rozebíral pilu a motor , tak jsem raději dobastlil tlačítko .
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: út leden 31 2023, 9:28 Předmět:
No mi to dělal elektrikář a odešlo pracovní vinutí...
A ty motory odchází dost, problém je, že třífáz stejného výkonu naší výroby se tam nevejde, dávali to dolů pod stůl. Podle diskuzí na ruskojazyčných webech se i hodnoty kondenzátorů měnily, podle dostupnosti.
Nakonec tam mám třífáz atyp, který se vešel, ale ještě jsem to nezatížil tak, abych řekl, že to byla úspěšná operace.
Strana 2 z 3
