Hoblovka z r.1990 - náhrada kondenzátoru
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 18:32    Předmět: Citovat
Já bych to tipoval na stykač či kontakt vodičů na něm .
reeprich
Založen: Jun 23, 2019
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 18:40    Předmět: Citovat
Jsem d*bil...
Omluva všem.
Do třetice a snad konečně správně - fakt jsem to zblbl totálně Sad
 Velikost:  201.02 kB
 Zobrazeno:  64 krát
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 18:48    Předmět: Citovat
Zase špatně a kde máš stykač , aby jsi mohl proměřit komplet ?
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 18:50    Předmět: Citovat
To neumíš udělat čáru mezi N-N N₁-N₁ U₃-U₃ ??? Pokud jsou tři stejné znaky na vodiči , tak je to spojeno ve svorkovnici . Prost dřina . Laughing
reeprich
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 19:09    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
žádný stykač v reálu neexistuje - viz foto. Pouze jedno tlačítko a jeden vypínač
Jako "svorkovnice" jsou použité šroubky M3 s matičkami a dráty na nich pouze pocínované a stočené do očka...
Holt výroba litva někdy kolem r.1990
to schéma v návodu opravdu není reálné...
 Velikost:  204.37 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  198.09 kB
 Zobrazeno:  54 krát
 Velikost:  197.79 kB
 Zobrazeno:  49 krát
 Velikost:  201.4 kB
 Zobrazeno:  45 krát
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 19:48    Předmět: Citovat
I bez stykače je schema jasné , i kdybych udělal místo stykače čáry . Neklap kraviny . Zapojení motoru a kondíku je stejně 100%ně stejné . A jinak musíš držet tlačítko start do rozběhu . No je to do 1sec .
reeprich
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 20:28    Předmět: Citovat
Děkuji za podnětný příspěvek.
Jak jsem uváděl už v prvním příspěvku, opravdu nejsem profík s vyhláškou, natož nějaký motorář. Mám všeobecné povědomí, živím se cca 30let v IT - správa serverů a sítí.
Protože ale opravdu ve svém okolí nemám nikoho, kdo by byl ochoten se dané věci věnovat a nějaký autorizovaný servis neexistuje, zkusil jsem zde požádat o radu a snažil se poskytnout info přiměřené mé neznalosti.
Díky všem, kteří se snažili konstruktivně poradit.
Ve zkratce to vidím na problém s těmi dvěma rozběhovými kondenzátory, jelikož motor točí, ale opravdu jen cca otáčku/sec. Při stisku onoho START tlačítka dojde evidentně ke zkratu (zajiskří).
Ještě jsem zapomněl zmínit, že při rozborce jsem zjistil, že ono tlačítko bylo zaseklé v sepnuté poloze - je tedy možné, že závada vznikla právě kvůli tomu.
Ještě jednou díky.
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 20:32    Předmět: Citovat
To ano , pokud byl rozběhový kond natrvalo zapojen shořelo vinutí .
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 22:08    Předmět: Citovat
reeprich napsal(a):
Jsem d*bil...
Omluva všem.
To zapojení nedává smysl. Ty dva kondenzátory 20uF jsou oběma vývody při sepnutí tlačítka na stejné fázi .
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po leden 30 2023, 22:15    Předmět: Citovat
Chápu, že se někomu nechce rozklikávat odkaz co jsem poslal dříve, tady je teda obrázek. Pokud to není jasný, doporučuju se v tom nehrabat a odnýst elektrikářoj, kterej to předrátuje jak to má bejt.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 7:56    Předmět: Citovat
No když to tak vidím, tak nejlevnější a nejjednodušší řešení bude koupit třífázový motor a vypínač, pokud máš možnost 3f přívodu.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 8:53    Předmět: Citovat
Ale jeníčku , až pojedu k ségře do Buků , tak ti vysvětlím , že tady jde o ZÁSADNÍ rozdíl . Sovětská technika nedělala zbytečně tak složité a v prostředí pilin tak poruchové věci , jako je odpínač rozběhové fáze .
Sám mám doma okružní pilu a po čase mi ten odstředivák taky přestal fungovat . Než bych rozebíral pilu a motor , tak jsem raději dobastlil tlačítko .
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 9:10    Předmět: Citovat
Final jsi měl skoro správně.....
 Velikost:  88.03 kB
 Zobrazeno:  45 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 9:28    Předmět: Citovat
No mi to dělal elektrikář a odešlo pracovní vinutí...
A ty motory odchází dost, problém je, že třífáz stejného výkonu naší výroby se tam nevejde, dávali to dolů pod stůl. Podle diskuzí na ruskojazyčných webech se i hodnoty kondenzátorů měnily, podle dostupnosti.
Nakonec tam mám třífáz atyp, který se vešel, ale ještě jsem to nezatížil tak, abych řekl, že to byla úspěšná operace.
Původní výrobce je Bělorusko.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 9:31    Předmět: Citovat
Původní výrobce je CCCP .
Strana 2 z 3
