Hmmm. Zkusil jsem pájet malé SMD bez stencilu, a zdá se, že největší problém je až moc velké množství pájecí pasty, nebo nerovnoměrné množství pájecí pasty.
Vlastně se povedl jen jeden.
To to mám příště porcovat žiletkou? Tohle bylo příborákem.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3178 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so leden 21 2023, 10:49 Předmět:
Joo, to vypadá podobně jako ten návrh.
Nechápu tu lenost, když je takových tutoriálů plné YT. Pájel jsi to čím - kopytem na okapy?
Chce to mít hlavně adekvátní plošky, do plné mědi se tohle pájí špatně i mnohem zkušenějším.. Najdi si co je Thermal Bridge a PAD nebo MASK definice.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 28555 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 21 2023, 10:57 Předmět:
Ten obrázek by se měl trvale vystavit na titulku Bastlírny s popiskem "Jak se to nemá dělat" .... _________________ ...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
IDKAFA2022: Tvým největším problémem je, že si nenecháš poradit a vytrvale jedeš po svém, přestože "žádáš o radu". Nejmenší jsou největší, funguje to naopak než si myslíš, až slevíš z ega a ctižádostivosti, půjde vše lépe.
Pájecí pasta se dávkuje injekční stříkačkou se zkrácenou a zabroušenou jehlou, tavidlo taktéž (když už člověk nemá nic lepšího… Proto to prodávají v tubách). Pájecí pastu je třeba uchovávat v chladu, když se s ní zrovna nepracuje. Pokud nepájíš reflow (přetavením), pastu ani nepotřebuješ, stačí vhodná malá mikropájka, tenký cín a odsávací lanko, s tím se dá kvalitně udělat většina práce se SMD.
Naposledy upravil Mahoney dne so leden 21 2023, 11:13, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so leden 21 2023, 11:12 Předmět:
Já pochybuji, že víš co je vůbec stencil a jak se definuje... Pro to pájení jsou důležitější jiné věci.
Chce to začít od píky - třeba právě návrhem desky (v tužce!!) a ideálně následně i přidáním vlastní součástky do knihovny návrhového sw. Spoustu věcí bys pak mohl pochopit. Doktor asi taky nezačíná rovnou operacema mozku....
Co porad mate s tou pitomou tuzkou. Kreslit dnes layout tuzkou ma stejny prinos jako pred autoskolou se ucit jezdit na koni.
To ale nic nemeni na prisupu IDKFA2022. Bylo mu vse receno uz tolikrat a on dela stejne porad kraviny, ze uz nikoho nebavi mu to porad opakovat.
Jde o koordinaci oko-ruka, mozek se u toho naučí věci, které se u počítače nenaučí. Malé děti ve školce také začínají s pastelkami a každý dnes ví, že když začínají s tabletem nebo mobilem, je to špatně. Tohle je podobné. Když začíná, u papíru mu dojde spousta věcí. Každý krok se počítá (to je, termite, odpověď na tvé "proč" ve tvaru "co furt máte…")
Nedávno jsem si dělal šlusmetr, a taky jsem zvolil čtverečák a tužku a centrofix na cuprextit.
Zaslal: so leden 21 2023, 11:52 Předmět:
termit256 napsal(a):
No asi nechápeš to přirovnání, protože ty jsi určitě hned sedl do nastartovaného auta a začal jsi jezdit bez probrání teorie a funkce jednotlivých ovládacích prvků...
Řekl bych, že bez stencilu to prostě lepší nebude. Ale u těhle dvou jsem je aspoň proměřil bzučákem "zezhora" (ze hrany, co není ponořená v pájce), takže je jasný, že jsou připájený.
Prostě jsem to různě zkoušel, a buďto tam toho dáte málo, a ono to nevytvoří dostatečnou vrstvu, co by držela, anebo tam toho dáte víc, ale máte i cákance.
kód:
https://ibb.co/FX3k2R6
PS: šéf v práci má pájecí pastu sice ve stříkačkách, ale v kancelářskym stole, ne v lednici...
