Pájení SMD 0402 [inch]
IDKFA2022
Zablokován
Založen: Dec 26, 2022
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 10:07    Předmět: Pájení SMD 0402 [inch] Citovat
kód:
https://ibb.co/YLKhkv5
Hmmm. Zkusil jsem pájet malé SMD bez stencilu, a zdá se, že největší problém je až moc velké množství pájecí pasty, nebo nerovnoměrné množství pájecí pasty.
Vlastně se povedl jen jeden.
To to mám příště porcovat žiletkou? Tohle bylo příborákem.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 10:22    Předmět: Citovat
Very Happy
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 10:49    Předmět: Citovat
Joo, to vypadá podobně jako ten návrh.
Nechápu tu lenost, když je takových tutoriálů plné YT. Pájel jsi to čím - kopytem na okapy?
Chce to mít hlavně adekvátní plošky, do plné mědi se tohle pájí špatně i mnohem zkušenějším.. Najdi si co je Thermal Bridge a PAD nebo MASK definice.
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 10:57    Předmět: Citovat
Ten obrázek by se měl trvale vystavit na titulku Bastlírny s popiskem "Jak se to nemá dělat" ....
IDKFA2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 11:04    Předmět: Citovat
Zdůrazňuju, že to nikdy nemělo bejt určený k funkčnosti. Jen mě zajmalo, jak se pájí bez stencilu.
Pájel sem něčím, jako toto.
https://dratek.cz/arduino/123858-horkovzdusna-stanice-700w-100-480-c.html?gclid=EAIaIQobChMIsbWo0LTY_AIVnAWiAx0pAA1GEAQYAiABEgKnrvD_BwE
Samozřejmě, použiju desku z jlcpcb.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 11:06    Předmět: Citovat
IDKAFA2022: Tvým největším problémem je, že si nenecháš poradit a vytrvale jedeš po svém, přestože "žádáš o radu". Nejmenší jsou největší, funguje to naopak než si myslíš, až slevíš z ega a ctižádostivosti, půjde vše lépe.
Pájecí pasta se dávkuje injekční stříkačkou se zkrácenou a zabroušenou jehlou, tavidlo taktéž (když už člověk nemá nic lepšího… Proto to prodávají v tubách). Pájecí pastu je třeba uchovávat v chladu, když se s ní zrovna nepracuje. Pokud nepájíš reflow (přetavením), pastu ani nepotřebuješ, stačí vhodná malá mikropájka, tenký cín a odsávací lanko, s tím se dá kvalitně udělat většina práce se SMD.
Naposledy upravil Mahoney dne so leden 21 2023, 11:13, celkově upraveno 2 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 11:09    Předmět: Citovat
Ale aspon dovede dobre pobavit, pri sobote:-)
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 11:12    Předmět: Citovat
Já pochybuji, že víš co je vůbec stencil a jak se definuje... Pro to pájení jsou důležitější jiné věci.
Chce to začít od píky - třeba právě návrhem desky (v tužce!!) a ideálně následně i přidáním vlastní součástky do knihovny návrhového sw. Spoustu věcí bys pak mohl pochopit. Doktor asi taky nezačíná rovnou operacema mozku....
Mahoney
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 11:17    Předmět: Citovat
Hezky to zafungovalo jako zrcadlo… (než jsem dopsal edit). Bez urážky. Chápu proč ho to sem přitáhlo.
("Polívčička byla?" Přihřívaná? Proč?)
termit256
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 11:32    Předmět: Citovat
Co porad mate s tou pitomou tuzkou. Kreslit dnes layout tuzkou ma stejny prinos jako pred autoskolou se ucit jezdit na koni.
To ale nic nemeni na prisupu IDKFA2022. Bylo mu vse receno uz tolikrat a on dela stejne porad kraviny, ze uz nikoho nebavi mu to porad opakovat.
Mahoney
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 11:48    Předmět: Citovat
Jde o koordinaci oko-ruka, mozek se u toho naučí věci, které se u počítače nenaučí. Malé děti ve školce také začínají s pastelkami a každý dnes ví, že když začínají s tabletem nebo mobilem, je to špatně. Tohle je podobné. Když začíná, u papíru mu dojde spousta věcí. Každý krok se počítá (to je, termite, odpověď na tvé "proč" ve tvaru "co furt máte…")
Nedávno jsem si dělal šlusmetr, a taky jsem zvolil čtverečák a tužku a centrofix na cuprextit.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 11:52    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
No asi nechápeš to přirovnání, protože ty jsi určitě hned sedl do nastartovaného auta a začal jsi jezdit bez probrání teorie a funkce jednotlivých ovládacích prvků...
IDKFA2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 13:23    Předmět: Citovat
Řekl bych, že bez stencilu to prostě lepší nebude. Ale u těhle dvou jsem je aspoň proměřil bzučákem "zezhora" (ze hrany, co není ponořená v pájce), takže je jasný, že jsou připájený.
Prostě jsem to různě zkoušel, a buďto tam toho dáte málo, a ono to nevytvoří dostatečnou vrstvu, co by držela, anebo tam toho dáte víc, ale máte i cákance.
kód:
https://ibb.co/FX3k2R6
PS: šéf v práci má pájecí pastu sice ve stříkačkách, ale v kancelářskym stole, ne v lednici...
Stencil je tohle, a vím, k čemu je:
kód:
https://www.optimatech.net/knowledge-center/Effective-solder-stencil-design.aspx
Mahoney
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 14:04    Předmět: Citovat
My tam toho málo nedáme, jedeme jinak. Otázka je, co si z toho vezmeš ty.
IDKFA2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 14:07    Předmět: Citovat
No dobře... ty bys i tak malýho šmejda pájel hrotovkou?
