Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 359 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 12 2023, 16:01 Předmět: Je možné vyrobit 3G vysílač?
Ahoj, ted jsem se zase nudil, a už delší dobu se zabývám tím že bych si vyrobil nebo někde sehnal něco jako převodník bud 4G nebo WIFI do 3G, když loni vypnuly 3G tak jsem myslel že se přeskočím vzteky, protože přes 3G mě tady jelo skoro úplně všechno, všechny mobily, tablety modemy do pc, a několik 2G/3G opakovaču pro dokrytí celeho domova a částí baráku podzemí. Od vypnutí mi jede všechno na 2G a pekelně pomalu a hovory v mnohem nižší kvalitě, a občas mi u toho praskaj nervy, a nahrazovat to všechno věcma co podporujou 4G pro mě nepřipadá v úvahu jak kvůli cenně těch věcí tak kvůli tomu že něco ani pořádně nejde, a já nehodlám porporovat takovýhle věci , a ještě k tomu když se mi tohle všechno sere do dalších věcí co tady mám jako např. analogový televizní vysílaní který se mi tluče z LTE. Už se s tím zabývám skoro 2 roky ale pořád jsem na nic nepřišel ani nenarazil. Neměl by tu někdo nějaký nápad nebo tip na to jak si doma vyrobit a poslat do vzduchu 3G? Vím jaké to obnáší rizika, ale klidně je podstoupím stejně jako z ostatními věci. Napadlo mě že asi nejlehčí by bylo prevést nějakým způsobem 4G do 3G, umístil bych někam na střechu 4G anténu na nějaký místo kde by to dělalo co nejmenší problémy z rušením tv, a pokusit se tomu možná nějak změnit frekvenci? Ale jak? Nikde se o tomhle nedá pořádně nic najít, a je to docela dost složitý,tak mě napadlo že tady je dost chytrých lidí co by se v takových věcech mohli vyznat, tak jestli by nevěděli jak na to a jak by se toho dalo docílit.
Zaslal: čt leden 12 2023, 17:00 Předmět:
Rozpočet, nejlíp co nejmín, nerad bych šel přes 5000. A zkušenosti s digitální technikou téměř žádné, většinu zkušeností s elektronikou co mám je z elektronkovou technikou. Spíš jsem měl na mysli jestli by to nešlo třeba z něčeho vyrobit, něco jako třeba jak se dá přeladit vysílačka, tak jeslti by se nedalo něco přeladit na 3G, nebo jestli by se nedaly seskládat nějaký moduly z něčeho aby to takhle fungovalo. Postavit tohle úplně od začátku si myslím že není v mých silách.
Zaslal: čt leden 12 2023, 18:16 Předmět:
GPRS patří (patřila) pod 2G nebo zrušenou 3G? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31839 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 12 2023, 18:44 Předmět:
TeslaPC napsal(a):
Ty hlavně nechápeš, že rozdíly mezi 3G a 4G nejsou zase tak velký třeba v kmitočtech a vlnovejch dýlkách, jako ve způsobu zakódování/modulace všech těch jedniček a nul. Srovnatelný to je třeba jako rozdíl mezi digitální televizí DVB-T a DVB-T2 - ten pokročilejší signál obsahuje modulaci, která dovoluje víc "zhustit" informaci třeba i tím, že má lepší "samoopravný" algoritmy, takže dovolí v původní šířce pásma přenášet informace vyšší rychlostí/s větší informační hustotou. Anebo v dopravě - jako bys nejrychlejší tankodrom €vropy D1 někde u Hňupolce utnul a dál až třeba k Bílý Veteši by vedla jen dvoupruhová "jednička". Od toho Hňupolce by dál na Štatl nikdo neprojel, jak by se to tam zašprajcovalo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 12 2023, 19:23 Předmět:
Já si s GPRS užil. Telefon se připojil, ale data žádný. Až po velkým boji a přepnutí mobilu do servis módu jsem zjistil, že na GPRS mám slabej signál.
ADSL tady nikdy nebylo.
Takže výroba yagi antény na 900MHz směr BTS, poměrně dlouhej svod (cca 15m) tahanej 75ohm "vzduchovým" TV koaxem kvůli útlumu (tahal jsem s tím do dílny i MMDS bez konverze), a najednoui to jelo. Proti modemu to mělo cca dvojnásobnou rychlost, ale ty platby byly docela divoký. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Femtobuňku (jako zařízení) tedy nemá smysl kupovat „samu o sobě“ a pak si ji provozovat nějak „ve vlastní režii“. Vždy musí být součástí nabídky nějakého mobilního operátora - už jen z toho důvodu, že kolem sebe šíří signál, který svým rozsahem (frekvencí) spadá do frekvenčního přídělu daného operátora.
Jinými slovy: femtobuňka vyžaduje, aby jí mobilní operátor propůjčil „své“ vlastní frekvence, resp. vhodné frekvenční kanály, na kterých by pak komunikovala s mobily ve svém okolí.
... když loni vypnuly 3G tak jsem myslel že se přeskočím vzteky, protože přes 3G mě tady jelo skoro úplně všechno, všechny mobily, tablety modemy do pc, a několik 2G/3G opakovaču pro dokrytí celeho domova a částí baráku podzemí ...
Když pominu, že jsi v každém mobilu, tabletu a modemu musel mít datovou SIMku, tak to stejně nedává žádný smysl, provozovat nějaké 3G doma. Rovnou přidej otázku, jak si vyrobit vlastní SIM karty pro provoz vlastní 3G sítě.
Všechny tyhle vyjmenované zařízení umí používat WiFi a když by se jednalo o podzemí a opakovače, tak dnešní zařízení umí také VoWiFi.
Předpokládám, že o stávající SIM přijít nechce, takže jestli zařízení nemají dual SIM, tak je připojení na domácí 3G utopie. Jestli by mi mělo 3G fungovat jenom doma, tak bude jedno, jestli to bude 3G nebo WiFi. Výmluvy na dokrývače a opakovače jsou dnes mimo, minimálně 3 leté zařízení umí VoWiFi viz. screenshot. Stačí mít rozumné pokrytí WiFi signálem (klidně mesh) a nemusím utrácet za nesmyslný 3G vysílač a rádoby všeumějící SIM karty.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1569 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá leden 13 2023, 8:01 Předmět:
Balíček 10 ks testovacích SIM se v Německu prodává za 90 EUR, tj. jedna SIM při dnešním kurzu stojí cca 220 Kč. V číně by se daly sehnat levněji, jedná se o SIM určené pro klonování.
Se stávající SIM se k vlastnímu 3G nepřipojí, potřeboval by ze SIM dostat šifrovací klíče, a ta mu je nedá. Stejně tak mu je nedá operátor, který má jejich kopii. 2G by šlo, podle standardu tam lze vypnout ověření účastníka, spojení je samozřejmě nešifrované a nechráněné. SIM je potom potřeba jen pro zjištění IMSI.
Tak jak je položený dotaz to smysl nedává, ale obecně to lze. 2G mám vyzkoušené. U 4G by to neměl být velký problém. 3G je tvrdší oříšek a hlavně v dnešní době nedává smysl, kromě živé muzejní sbírky.
Naposledy upravil Zmije dne so leden 14 2023, 11:03, celkově upraveno 1 krát.
