Je možné vyrobit 3G vysílač?
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 16:01    Předmět: Je možné vyrobit 3G vysílač? Citovat
Ahoj, ted jsem se zase nudil, a už delší dobu se zabývám tím že bych si vyrobil nebo někde sehnal něco jako převodník bud 4G nebo WIFI do 3G, když loni vypnuly 3G tak jsem myslel že se přeskočím vzteky, protože přes 3G mě tady jelo skoro úplně všechno, všechny mobily, tablety modemy do pc, a několik 2G/3G opakovaču pro dokrytí celeho domova a částí baráku podzemí. Od vypnutí mi jede všechno na 2G a pekelně pomalu a hovory v mnohem nižší kvalitě, a občas mi u toho praskaj nervy, a nahrazovat to všechno věcma co podporujou 4G pro mě nepřipadá v úvahu jak kvůli cenně těch věcí tak kvůli tomu že něco ani pořádně nejde, a já nehodlám porporovat takovýhle věci , a ještě k tomu když se mi tohle všechno sere do dalších věcí co tady mám jako např. analogový televizní vysílaní který se mi tluče z LTE. Už se s tím zabývám skoro 2 roky ale pořád jsem na nic nepřišel ani nenarazil. Neměl by tu někdo nějaký nápad nebo tip na to jak si doma vyrobit a poslat do vzduchu 3G? Vím jaké to obnáší rizika, ale klidně je podstoupím stejně jako z ostatními věci. Napadlo mě že asi nejlehčí by bylo prevést nějakým způsobem 4G do 3G, umístil bych někam na střechu 4G anténu na nějaký místo kde by to dělalo co nejmenší problémy z rušením tv, a pokusit se tomu možná nějak změnit frekvenci? Ale jak? Nikde se o tomhle nedá pořádně nic najít, a je to docela dost složitý,tak mě napadlo že tady je dost chytrých lidí co by se v takových věcech mohli vyznat, tak jestli by nevěděli jak na to a jak by se toho dalo docílit.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 16:42    Předmět: Citovat
aký máš na to rozpočet a aké skúsonosti s vf a digitálnou technikou ? Toto zbastliť doma je nereálne.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 17:00    Předmět: Citovat
Rozpočet, nejlíp co nejmín, nerad bych šel přes 5000. A zkušenosti s digitální technikou téměř žádné, většinu zkušeností s elektronikou co mám je z elektronkovou technikou. Spíš jsem měl na mysli jestli by to nešlo třeba z něčeho vyrobit, něco jako třeba jak se dá přeladit vysílačka, tak jeslti by se nedalo něco přeladit na 3G, nebo jestli by se nedaly seskládat nějaký moduly z něčeho aby to takhle fungovalo. Postavit tohle úplně od začátku si myslím že není v mých silách.
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 17:08    Předmět: Citovat
3G byla slepá cesta,
skoro se divím, že to u nás vůbec někde operátoři instalovali . . .
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 18:16    Předmět: Citovat
GPRS patří (patřila) pod 2G nebo zrušenou 3G?
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 18:32    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
GPRS patří pod 2G.
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 18:44    Předmět: Citovat
TeslaPC napsal(a):
Ty hlavně nechápeš, že rozdíly mezi 3G a 4G nejsou zase tak velký třeba v kmitočtech a vlnovejch dýlkách, jako ve způsobu zakódování/modulace všech těch jedniček a nul. Srovnatelný to je třeba jako rozdíl mezi digitální televizí DVB-T a DVB-T2 - ten pokročilejší signál obsahuje modulaci, která dovoluje víc "zhustit" informaci třeba i tím, že má lepší "samoopravný" algoritmy, takže dovolí v původní šířce pásma přenášet informace vyšší rychlostí/s větší informační hustotou. Anebo v dopravě - jako bys nejrychlejší tankodrom €vropy D1 někde u Hňupolce utnul a dál až třeba k Bílý Veteši by vedla jen dvoupruhová "jednička". Od toho Hňupolce by dál na Štatl nikdo neprojel, jak by se to tam zašprajcovalo ...
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 18:53    Předmět: Citovat
2G = EDGE
3G = UMTS
4G = LTE
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 19:23    Předmět: Citovat
Já si s GPRS užil. Telefon se připojil, ale data žádný. Až po velkým boji a přepnutí mobilu do servis módu jsem zjistil, že na GPRS mám slabej signál.
ADSL tady nikdy nebylo.
Takže výroba yagi antény na 900MHz směr BTS, poměrně dlouhej svod (cca 15m) tahanej 75ohm "vzduchovým" TV koaxem kvůli útlumu (tahal jsem s tím do dílny i MMDS bez konverze), a najednoui to jelo. Proti modemu to mělo cca dvojnásobnou rychlost, ale ty platby byly docela divoký.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 19:26    Předmět: Citovat
1 minuta na googlu
https://www.svetandroida.cz/vodafone-vlastni-3g-zona/
od toho bych se odpíchl a hledal dál...
EDIT: jestě zkus hledat pojem "femtobuňka", "femtocell"
EDIT 2: https://www.earchiv.cz/b09/b0316002.php3
Femtobuňku (jako zařízení) tedy nemá smysl kupovat „samu o sobě“ a pak si ji provozovat nějak „ve vlastní režii“. Vždy musí být součástí nabídky nějakého mobilního operátora - už jen z toho důvodu, že kolem sebe šíří signál, který svým rozsahem (frekvencí) spadá do frekvenčního přídělu daného operátora.
Jinými slovy: femtobuňka vyžaduje, aby jí mobilní operátor propůjčil „své“ vlastní frekvence, resp. vhodné frekvenční kanály, na kterých by pak komunikovala s mobily ve svém okolí.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 20:47    Předmět: Citovat
TeslaPC napsal(a):
... když loni vypnuly 3G tak jsem myslel že se přeskočím vzteky, protože přes 3G mě tady jelo skoro úplně všechno, všechny mobily, tablety modemy do pc, a několik 2G/3G opakovaču pro dokrytí celeho domova a částí baráku podzemí ...
Když pominu, že jsi v každém mobilu, tabletu a modemu musel mít datovou SIMku, tak to stejně nedává žádný smysl, provozovat nějaké 3G doma. Rovnou přidej otázku, jak si vyrobit vlastní SIM karty pro provoz vlastní 3G sítě.
Všechny tyhle vyjmenované zařízení umí používat WiFi a když by se jednalo o podzemí a opakovače, tak dnešní zařízení umí také VoWiFi.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 23:25    Předmět: Citovat
Ano, jde to. Testovací SIM lze koupit vč. administrátorského hesla, které umožní měnit skoro všechny parametry a existuje i projekt SW emulace SIM.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 23:30    Předmět: Citovat
To jsou takove detske predstavy typu jak vyrobit z kuchynskeho nadobi vesmirnou lod Smile
josef_novak
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 6:23    Předmět: Citovat
Předpokládám, že o stávající SIM přijít nechce, takže jestli zařízení nemají dual SIM, tak je připojení na domácí 3G utopie. Jestli by mi mělo 3G fungovat jenom doma, tak bude jedno, jestli to bude 3G nebo WiFi. Výmluvy na dokrývače a opakovače jsou dnes mimo, minimálně 3 leté zařízení umí VoWiFi viz. screenshot. Stačí mít rozumné pokrytí WiFi signálem (klidně mesh) a nemusím utrácet za nesmyslný 3G vysílač a rádoby všeumějící SIM karty.
 Velikost:  46.6 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Zmije
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 8:01    Předmět: Citovat
Balíček 10 ks testovacích SIM se v Německu prodává za 90 EUR, tj. jedna SIM při dnešním kurzu stojí cca 220 Kč. V číně by se daly sehnat levněji, jedná se o SIM určené pro klonování.
Se stávající SIM se k vlastnímu 3G nepřipojí, potřeboval by ze SIM dostat šifrovací klíče, a ta mu je nedá. Stejně tak mu je nedá operátor, který má jejich kopii. 2G by šlo, podle standardu tam lze vypnout ověření účastníka, spojení je samozřejmě nešifrované a nechráněné. SIM je potom potřeba jen pro zjištění IMSI.
Tak jak je položený dotaz to smysl nedává, ale obecně to lze. 2G mám vyzkoušené. U 4G by to neměl být velký problém. 3G je tvrdší oříšek a hlavně v dnešní době nedává smysl, kromě živé muzejní sbírky.
Naposledy upravil Zmije dne so leden 14 2023, 11:03, celkově upraveno 1 krát.
