Možná mám blbý názor, ale někde jsem četl a asi to bylo v souvislosti se žhavením ve starých rádiích kde to tak bylo, že se místo stínění používá kroucení. Živý a "zem" se jednoduše těsně zkroutí a má to stejný účinek jako koaxiální stínění. Dělal jsem si různé přepínače na NF signál před mixážním pultem (DIN zásuvky) a telefoňácké dráty jsem takto zkroutil a nebyl vůbec žádný problém s brumem.
Možná ten káblík z Číny je takto udělaný a je to správně. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 08 2023, 8:03 Předmět:
ferro0 napsal(a):
Takové cinche jsem koupil v hadexu a drátky jsou z kovu.
A z čeho by měly být? Z mokrých provázků? Asi jsi chtěl napsat ze železa-feromagnetických kovů který umí šmejdi nabarvit tak že vypadají jako měď. Bohužel měrný odpor a hlavně mechanická odolnost těchto tří vlásků je jaká je. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 635 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: ne leden 08 2023, 9:30 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne leden 08 2023, 11:28 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
No, kdybys proti tomu postavil těžkou váhu v podobě Krautdrátu, tak bys to asi slyšel
Známý mi donesl čínskou repliku nějakého extrémně drahého high-end kabelu, že s ní aparát brumí. "Stínění" bylo asi z dvaceti vodičů stočených do spirály, podobně jako v obyčejném stíňáku, každý vodič ale měl vlastní izolaci. Uprostřed kabelu ale byla jen duše z nějaké pěny. Jako živý vodič sloužila jedna půlka drátků, zem byla druhá. Nebyly ani prostřídané A to bych i věřil, že ta drahá předloha to měla stejně, jen místo pocínované mědi byly ty vodiče ze stříbra.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 08 2023, 11:51 Předmět:
V hadexu tohle bylo za pár šušňů asi před dvaceti lety . Chtěl jsem za věž dělat propoje "akorát" , tak jsem na toto přišel . Žádná novinka . Jen nyní nevím , jestli to nevedly jako prodlužovací káble . Je třeba si uvědomit , že CINCHy se vedlo i repro .
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6307 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne leden 08 2023, 21:08 Předmět:
mi-ro napsal(a):
ferro0 napsal(a):
Na vysokou frekvencí se běžně používají ocelové poměděné vodiče.VFproud stejně teče jen tou mědi na povrchu a kabel dostává velmi dobré mechanické vlastnosti, nehledě k tomu, že cena je výrazně nižší, ale toto úplně VF případ není. 😁
