Prodlužovačka 2xcinch z ElectroWorldu bez stínění
Jenyk
Založen: Jan 25, 2015
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 12:45    Předmět: Prodlužovačka 2xcinch z ElectroWorldu bez stínění Citovat
Kdybyste si chtěli v ElectroWorldu koupit 2x cinch prodlužovačku, nemějte přehnaná očekávání. Číňan ušetřil i na stínění signálového vodiče.
 Velikost:  294.45 kB
 Zobrazeno:  65 krát
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 12:56    Předmět: Citovat
Ničemu se nedivím - co nakoupím v Číně má kvalitu od totálních zmetků po naprosto špičkové přístroje. Vždy je to překvapení
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 15:51    Předmět: Citovat
Více méně pokud to není určené pro gramofony, nebo nějaké velké vzdálenosti kabelu. Tak bys to ani nepoznal že máš v signálové cestě tento aušus Very Happy
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 16:02    Předmět: Citovat
No, kdybys proti tomu postavil těžkou váhu v podobě Krautdrátu, tak bys to asi slyšel Laughing
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 18:37    Předmět: Citovat
Možná mám blbý názor, ale někde jsem četl a asi to bylo v souvislosti se žhavením ve starých rádiích kde to tak bylo, že se místo stínění používá kroucení. Živý a "zem" se jednoduše těsně zkroutí a má to stejný účinek jako koaxiální stínění. Dělal jsem si různé přepínače na NF signál před mixážním pultem (DIN zásuvky) a telefoňácké dráty jsem takto zkroutil a nebyl vůbec žádný problém s brumem.
Možná ten káblík z Číny je takto udělaný a je to správně.
Jenyk
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 20:38    Předmět: Citovat
Není kroucený.
 Velikost:  203.29 kB
 Zobrazeno:  60 krát
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2023, 7:02    Předmět: Citovat
Takové cinche jsem koupil v hadexu a drátky jsou z kovu.
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2023, 8:03    Předmět: Citovat
ferro0 napsal(a):
A z čeho by měly být? Z mokrých provázků? Asi jsi chtěl napsat ze železa-feromagnetických kovů který umí šmejdi nabarvit tak že vypadají jako měď. Bohužel měrný odpor a hlavně mechanická odolnost těchto tří vlásků je jaká je.
ferro0
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2023, 9:30    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Tak jsem to myslel.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2023, 11:28    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Známý mi donesl čínskou repliku nějakého extrémně drahého high-end kabelu, že s ní aparát brumí. "Stínění" bylo asi z dvaceti vodičů stočených do spirály, podobně jako v obyčejném stíňáku, každý vodič ale měl vlastní izolaci. Uprostřed kabelu ale byla jen duše z nějaké pěny. Jako živý vodič sloužila jedna půlka drátků, zem byla druhá. Nebyly ani prostřídané Shocked A to bych i věřil, že ta drahá předloha to měla stejně, jen místo pocínované mědi byly ty vodiče ze stříbra.
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2023, 11:51    Předmět: Citovat
V hadexu tohle bylo za pár šušňů asi před dvaceti lety . Chtěl jsem za věž dělat propoje "akorát" , tak jsem na toto přišel . Žádná novinka . Jen nyní nevím , jestli to nevedly jako prodlužovací káble . Je třeba si uvědomit , že CINCHy se vedlo i repro .
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2023, 19:43    Předmět: Citovat
Na repro jsou ty dráty zas hodně tenké. A ještě ne z mědi.
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2023, 20:00    Předmět: Citovat
Takze to nebude ani na repro, ale asi na hovno Very Happy
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2023, 20:04    Předmět: Citovat
Na tu 1-2W to u jezevců s odmontovatelnými bedničkami stačí dost .
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2023, 21:08    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
ferro0 napsal(a):
Na vysokou frekvencí se běžně používají ocelové poměděné vodiče.VFproud stejně teče jen tou mědi na povrchu a kabel dostává velmi dobré mechanické vlastnosti, nehledě k tomu, že cena je výrazně nižší, ale toto úplně VF případ není. 😁
