"Kvalitní" vrtačka Parkside
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 11:45    Předmět: "Kvalitní" vrtačka Parkside Citovat
Ani nevím, zda už to tady nebylo (nehledal jsem), nicméně pro příznivce PRC šmelcu z vohnoutího ráje:
YT
To uložení rotoru vůči statoru motoru snad fakt není pravda...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 12:49    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=XiTm-TUysvc
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 12:55    Předmět: Citovat
Doteraz som bol v tom, že je to vlastnosť takto uložených motorov. Že keď sa roztáča/zastavuje, tak si jednoducho trochu škrtne, ale keď beží, tak levituje v magnetickom poli. Mýlil som sa?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 15:26    Předmět: Citovat
To ses teda škaredě mýlil.....
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 15:33    Předmět: Citovat
Nemejlil se - každej takovej motor si takhle škrtne - akorát jen jednou jedenkrát, protože v ten moment už je těsně před smrtí a tím škrtnutím se to celý ukončí ... Od toho má motor ložiska, ve kterejch je uloženej rotor, aby rotor nelítal jak nudle v bandasce a právě nemoh škrtat o žádnou část statoru (s výjimkou komutátoru o uhlíky/kartáče).
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 0:28    Předmět: Citovat
Rovnako má uložený motor aj priamočiara píla nižšej rady Makita 4329 ,u nej nieje žiadny problém so zadieraním.
Ale mikro brúska Parkside, to bolo iné kafe. Tá drela a kvílila od nova tak, že sa s ňou nedalo pracovať. Po reklamácii som doniesol druhú s tým istým problémom. Tak som ju otvoril, stator pootočil do správnej polohy, vypodložil papierikom a je kľud.
-ST-
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 14:04    Předmět: Citovat
Všk stejnou konstrukci měla i ETA mixer před 40ceti lety .
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 8:03    Předmět: Citovat
Který?
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 9:28    Předmět: Citovat
ETA 2043.
Rozdíl je v tom, že jde o kryty z 3mm tuhého plastu a vše je upevněno šrouby.
Po preventivní výměně ložisek to běhá dodnes na původní uhlíky.
Luboš
 Velikost:  64.07 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 13:01    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Kdepak jedenkrát Smile Dělala mi to už kdysi přímočarka, koupená před více než 20ti lety. Taky jsem podkládal stator papírkem Smile No mám ji do dneška, ale používám jen občas.
Jako dítě jsem však potrápil motor z vysavače. Doslova jsem ho vysekal sekyrkou, protože nic vhodnějšího jsem v tu chvíli neměl. Na straně komutátoru se motor vytrh ze čtyřech silentbloků a ustál to, ovšem na straně druhé se zcela rozpadl bakelitový držák ložiska. Rotor se volně kvedlal mezi póly statoru. No co myslíte, rupnul jsem ho do sítě i tak Laughing Se strašným rachotem, ale točil se. Zapnul jsem ho vícekrát, vždy jen na chvíli. Přežil. Protože se mi líbil, provizorně jsem nahradil chybějící úchyt ložiska víčkem z pěny na holení. Takové matné, tmavěčervené, spíše do hněda, jiné snad ani nebylo. Padlo tam jak ulité, jen jsem uprostřed musel udělat přesnou díru. To byl pak fičák když jsem to zapnul! A ta dlouhá doba dotáčení! Byl jsem v sedmém nebi Very Happy
bandi-p
Založen: Sep 13, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2023, 5:33    Předmět: Citovat
Tento stroj ma moja mama dodnes v plnefunkcnom stave, bol to kedysi svadobný dar...menil sa za celú dobu akurát ten plastový unášač-adaptér
