Doteraz som bol v tom, že je to vlastnosť takto uložených motorov. Že keď sa roztáča/zastavuje, tak si jednoducho trochu škrtne, ale keď beží, tak levituje v magnetickom poli. Mýlil som sa?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 28572 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 08 2022, 15:33 Předmět:
Nemejlil se - každej takovej motor si takhle škrtne - akorát jen jednou jedenkrát, protože v ten moment už je těsně před smrtí a tím škrtnutím se to celý ukončí ... Od toho má motor ložiska, ve kterejch je uloženej rotor, aby rotor nelítal jak nudle v bandasce a právě nemoh škrtat o žádnou část statoru (s výjimkou komutátoru o uhlíky/kartáče). _________________ ...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1283 Bydliště: Poprad
Zaslal: pá prosinec 09 2022, 0:28 Předmět:
Rovnako má uložený motor aj priamočiara píla nižšej rady Makita 4329 ,u nej nieje žiadny problém so zadieraním.
Ale mikro brúska Parkside, to bolo iné kafe. Tá drela a kvílila od nova tak, že sa s ňou nedalo pracovať. Po reklamácii som doniesol druhú s tým istým problémom. Tak som ju otvoril, stator pootočil do správnej polohy, vypodložil papierikom a je kľud. _________________ -ST-
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 446 Bydliště: Praha 5
Zaslal: ne prosinec 11 2022, 9:28 Předmět:
ETA 2043.
Rozdíl je v tom, že jde o kryty z 3mm tuhého plastu a vše je upevněno šrouby.
Po preventivní výměně ložisek to běhá dodnes na původní uhlíky.
Luboš
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3231 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne prosinec 11 2022, 13:01 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Kdepak jedenkrát Dělala mi to už kdysi přímočarka, koupená před více než 20ti lety. Taky jsem podkládal stator papírkem No mám ji do dneška, ale používám jen občas.
Jako dítě jsem však potrápil motor z vysavače. Doslova jsem ho vysekal sekyrkou, protože nic vhodnějšího jsem v tu chvíli neměl. Na straně komutátoru se motor vytrh ze čtyřech silentbloků a ustál to, ovšem na straně druhé se zcela rozpadl bakelitový držák ložiska. Rotor se volně kvedlal mezi póly statoru. No co myslíte, rupnul jsem ho do sítě i tak Se strašným rachotem, ale točil se. Zapnul jsem ho vícekrát, vždy jen na chvíli. Přežil. Protože se mi líbil, provizorně jsem nahradil chybějící úchyt ložiska víčkem z pěny na holení. Takové matné, tmavěčervené, spíše do hněda, jiné snad ani nebylo. Padlo tam jak ulité, jen jsem uprostřed musel udělat přesnou díru. To byl pak fičák když jsem to zapnul! A ta dlouhá doba dotáčení! Byl jsem v sedmém nebi
