Mám PC/XP, teraz som inde na 7čke, skúsil som situáciu namodelovať. Nerád by som prišiel o Dáta. Toto jediné som našiel, fleška je práve odhlásená, ako na to vyhľadanie nového HW?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá prosinec 30 2022, 16:56 Předmět:
Klikneš na Odinštalovať. Zariadenie so žltým výkričníkom by sa malo stratiť.
Potom dáš Akcia --> Zistiť zmeny hardvéru. Ono ho nájde znova a nainštaluje si ovládače.
Tiež by mal byť hore pod položkou "Diskové jednotky", ako som už písal. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá prosinec 30 2022, 17:27 Předmět:
Lenže pokiaľ niečo má nesprávny ovládač, tak vyhľadať zmeny to nezachráni, existujúci ovládač to nemení, neponúkne lepší. Treba ovládač odinštalovať a až potom vyhľadať zmeny, aby to ponúklo najvhodnejší ovládač. Teda väčšinou. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ešte lepšie zbytočne nevyberať to "bezpečné odstránenie", keď tú flešku v skutočnosti odpojiť nechceš a navyše je k nej zlý prístup, že?
Za ten čas, čo tu maturuješ nad device managerom stačil 1 reštart systému, a tú flešku by si tam znova videl. Ale z nejakého dôvodu ten stroj reštartovať nechceš. No, isté veci mi hlava neponíma, asi som už starý, ešte ani tri dekády na tejto zemeguli nie som.
Ak vypneš cache na vymeniteľné jednotky/USB mass storage, potom môžeš tie flešky odpájať na blink a nemusíš voliť tú možnosť "bezpečného odstránenia". To samozrejme, ak to na krku nemáš iba na parádu - ergo, akékoľvek aplikácie /mimo OS/, ktoré by mohli údaje z nej používať, ukončíš a zavrieš pred tým, než sa o to pokúsiš...
Naposledy upravil nixdorf dne pá prosinec 30 2022, 17:43, celkově upraveno 1 krát.
To je jasný. Ale tohle nemá nesprávný ovladač, to je jen odpojeno.
Než som sa pýtal, skúšal som to nájsť, problém bol nakoniec nevyznačený riadok aj na pravej strane: vtedy požadovanú akciu neponúka (viď obr.). Ďakujem všetkým, príležitostne vyskúšam. Stalo sa mi totiž pár krát že som v rýchlosti omylom flešku odhlásil, keď som odhlasoval ostatné z vonku pripojené zariadenia. A reštart toho staručkého pradávno inštalovaného XP je na dlhšie...
Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: so prosinec 31 2022, 12:47 Předmět:
Tak je to vyřešeno-ve správci jsem odinstaloval všechny řadiče a zařízení USB a po restartu se načetli všechny základní,včetně těch, které mám připojené (foťák,tiskárna,...) Driver Booster odinstalován a vymazán i z registru .... Dík !!!
