problém s fleškou usb
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 16:02    Předmět: Citovat
@adakar Vyber a znou zasuň. Twisted Evil
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 16:24    Předmět: Citovat
Veď je vnútri pc... musel by som ho rozobrať.
Mám PC/XP, teraz som inde na 7čke, skúsil som situáciu namodelovať. Nerád by som prišiel o Dáta. Toto jediné som našiel, fleška je práve odhlásená, ako na to vyhľadanie nového HW?
 Velikost:  93.28 kB
 Zobrazeno:  53 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 16:56    Předmět: Citovat
Klikneš na Odinštalovať. Zariadenie so žltým výkričníkom by sa malo stratiť.
Potom dáš Akcia --> Zistiť zmeny hardvéru. Ono ho nájde znova a nainštaluje si ovládače.
Tiež by mal byť hore pod položkou "Diskové jednotky", ako som už písal.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 17:16    Předmět: Citovat
Někdy ani nemusíš dávat odinstalovat a stačí jen vyhledat změny.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 17:27    Předmět: Citovat
Lenže pokiaľ niečo má nesprávny ovládač, tak vyhľadať zmeny to nezachráni, existujúci ovládač to nemení, neponúkne lepší. Treba ovládač odinštalovať a až potom vyhľadať zmeny, aby to ponúklo najvhodnejší ovládač. Teda väčšinou.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 17:29    Předmět: Citovat
Ešte lepšie zbytočne nevyberať to "bezpečné odstránenie", keď tú flešku v skutočnosti odpojiť nechceš a navyše je k nej zlý prístup, že?
Za ten čas, čo tu maturuješ nad device managerom stačil 1 reštart systému, a tú flešku by si tam znova videl. Ale z nejakého dôvodu ten stroj reštartovať nechceš. No, isté veci mi hlava neponíma, asi som už starý, ešte ani tri dekády na tejto zemeguli nie som.
Ak vypneš cache na vymeniteľné jednotky/USB mass storage, potom môžeš tie flešky odpájať na blink a nemusíš voliť tú možnosť "bezpečného odstránenia". To samozrejme, ak to na krku nemáš iba na parádu - ergo, akékoľvek aplikácie /mimo OS/, ktoré by mohli údaje z nej používať, ukončíš a zavrieš pred tým, než sa o to pokúsiš...
Naposledy upravil nixdorf dne pá prosinec 30 2022, 17:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 17:42    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
To je jasný. Ale tohle nemá nesprávný ovladač, to je jen odpojeno.
adakar
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 0:25    Předmět: Citovat
Než som sa pýtal, skúšal som to nájsť, problém bol nakoniec nevyznačený riadok aj na pravej strane: vtedy požadovanú akciu neponúka (viď obr.). Ďakujem všetkým, príležitostne vyskúšam. Stalo sa mi totiž pár krát že som v rýchlosti omylom flešku odhlásil, keď som odhlasoval ostatné z vonku pripojené zariadenia. A reštart toho staručkého pradávno inštalovaného XP je na dlhšie...
 Velikost:  44.11 kB
 Zobrazeno:  23 krát
 Velikost:  34.74 kB
 Zobrazeno:  46 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 0:57    Předmět: Citovat
adakar napsal(a):
Jo, to je taková milá vlastnost Smile
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 12:47    Předmět: Citovat
Tak je to vyřešeno-ve správci jsem odinstaloval všechny řadiče a zařízení USB a po restartu se načetli všechny základní,včetně těch, které mám připojené (foťák,tiskárna,...) Driver Booster odinstalován a vymazán i z registru .... Dík !!!
