Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 78 Bydliště: SVK,Poprad
Zaslal: út leden 09 2007, 7:03 Předmět: Schema na monitoryHANSOL rady 700 a vyssie
Zdravim,
nema niekto schemu na tieto typy monitora???Mam doma na opravu tento typ a neviem si s nim rady...Obraz je po bokoch zuzeny.Mal by to byt vadny kondik,len na to potrebujem schemu...
Vopred vdaka...
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 216 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: st leden 10 2007, 9:39 Předmět: Hansol 730E alebo 730ED
Asi sa niekde stala chyba:-) V každom prípade vymeň C325 5,6nF/2000V (vyzerá ako tmavo-červená poduška:-) Upozorňujem,že to musí byť typ vhodný na impulznú prevádzku (MPP,metalyzed polypropylen),inak neuspeješ ! Veľa zdaru.
Zaslal: st leden 10 2007, 9:42 Předmět: Re: Hansol 730E alebo 730ED
Jarous napsal(a):
diki za radu...Inac tieto monitory maju moc blbe rozoberanie/tieniace plechy/,dost blby pristup...
Zaslal: st leden 10 2007, 9:52 Předmět: Re: Hansol 730E alebo 730ED
NERGAL napsal(a):
Jarous napsal(a):
Som si este vsimol,ze ked nie je monitor pripojeny k PC,tak mi nevypisuje hlasku NO SIGNAL...Zobrazi sa len prazdna obrazovka...Je to chyba??Diki
Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 10 Bydliště: Trenčín
Zaslal: so leden 27 2007, 0:42 Předmět:
Mám monitor Belinea 10 30 26, podĺa chasiss je to Hansol 730D. Skúsim schému dať v pondelok na upload. Pochádza z nejakého ruského serveru a konkrétne C325 je podľa nej 2200p/1,6 kV,SMP. V skutočnosti je to 5,6 nF/1,6 kV.
Závadu mám zrejme rovnakú - v horizontálnom smere zostávajú po bokoch tmavé pásy,obraz je zúžený. Zatiaľ nemám kondenzátor, ale každopádne ho skúsim vymeniť tiež.
