Schema na monitoryHANSOL rady 700 a vyssie
NERGAL
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 7:03    Předmět: Schema na monitoryHANSOL rady 700 a vyssie Citovat
Zdravim,
nema niekto schemu na tieto typy monitora???Mam doma na opravu tento typ a neviem si s nim rady...Obraz je po bokoch zuzeny.Mal by to byt vadny kondik,len na to potrebujem schemu...
Vopred vdaka...
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 14:56    Předmět: Citovat
Odpoveď máš v súkromných správach.
NERGAL
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 7:15    Předmět: Citovat
Jarous napsal(a):
hmm jak kukam,tak kukam,lae nic mi neprislo Razz Cool
Jarous
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 9:39    Předmět: Hansol 730E alebo 730ED Citovat
Asi sa niekde stala chyba:-) V každom prípade vymeň C325 5,6nF/2000V (vyzerá ako tmavo-červená poduška:-) Upozorňujem,že to musí byť typ vhodný na impulznú prevádzku (MPP,metalyzed polypropylen),inak neuspeješ ! Veľa zdaru.
NERGAL
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 9:42    Předmět: Re: Hansol 730E alebo 730ED Citovat
Jarous napsal(a):
diki za radu...Inac tieto monitory maju moc blbe rozoberanie/tieniace plechy/,dost blby pristup...
NERGAL
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 9:52    Předmět: Re: Hansol 730E alebo 730ED Citovat
NERGAL napsal(a):
Jarous napsal(a):
Som si este vsimol,ze ked nie je monitor pripojeny k PC,tak mi nevypisuje hlasku NO SIGNAL...Zobrazi sa len prazdna obrazovka...Je to chyba??Diki
Jarous
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 10:59    Předmět: Citovat
Nie je to chyba,je to OK.
NERGAL
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 19:23    Předmět: Citovat
Jarous napsal(a):
Jarous,diki za rady,uz funguje..Bol to predsal en ten kondik 5,6nF/2000V zly..Mal malu kapacitu Cool ...
ostap
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 0:42    Předmět: Citovat
Mám monitor Belinea 10 30 26, podĺa chasiss je to Hansol 730D. Skúsim schému dať v pondelok na upload. Pochádza z nejakého ruského serveru a konkrétne C325 je podľa nej 2200p/1,6 kV,SMP. V skutočnosti je to 5,6 nF/1,6 kV.
Závadu mám zrejme rovnakú - v horizontálnom smere zostávajú po bokoch tmavé pásy,obraz je zúžený. Zatiaľ nemám kondenzátor, ale každopádne ho skúsim vymeniť tiež.
ostap
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 23:10    Předmět: Citovat
Bingo ! Funguje to. Kondenzátor som zohnal a vymenil. Mám nový monitor. Srdečná vďaka Jarousovi za to, že sa s nami podelil s touto znalosťou.
