Alternativní použití matherboardu
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 3:46    Předmět: Alternativní použití matherboardu Citovat
Dostal se mi do ruky celkem moderní matherboard, ze kterého někdo vyrval část patice pro CPU. Je to v nějakém plastu, opravit to asi nepůjde.
Napadlo mně ale použít třeba sběrnicovou část s PCI a PCIe sloty. Třeba připojit přes PCIe hacknuté Raspberry nebo jiné PC a v master modu přistupovat na PCI. Nevím však, jak je to s arbitráží přístupu mezi můstky.
Některé můstky lze po nastavení režimu konfigurovat i z druhé strany/sběrnice.
Nevím zda zrovna ty v PC.
Nesetkal jste se s tím někdo?
pro mládež - Hamíkův koutek
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 7:01    Předmět: Citovat
Obávám se, že bridge nebudou bez inicializace ze strany CPU vůbec fungovat.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 23:08    Předmět: Citovat
Která část boardu/čipset odbavuje USB komunikaci?
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2022, 16:57    Předmět: Citovat
Buď má v sobě rozhraní USB integráč z tzv. "čipové sady", nebo je na desce příslušný periferní obvod (to platilo spíš dřív). Ale to "roubování jinam" moc optimisticky nevidím.
Naposledy upravil judeware dne so prosinec 03 2022, 17:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2022, 17:10    Předmět: Citovat
Vyhodit, resp. odlozit na suciastky.
Teoreticky by sa s tym nieco dalo robit, keby to bola stara doska s north a south bridge prepojenymi cez PCI. North bridge odspajkujes a vyhodis. Pripojis sa do jedneho PCI slotu a mozes vyuzit south bridge aj s jeho USB portami, IDE radicom, bridge na LPC alebo ISA, atd...
kulikus
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 22:06    Předmět: Citovat
Ok.Dík.
