Zaslal: pá prosinec 02 2022, 3:46 Předmět: Alternativní použití matherboardu
Dostal se mi do ruky celkem moderní matherboard, ze kterého někdo vyrval část patice pro CPU. Je to v nějakém plastu, opravit to asi nepůjde.
Napadlo mně ale použít třeba sběrnicovou část s PCI a PCIe sloty. Třeba připojit přes PCIe hacknuté Raspberry nebo jiné PC a v master modu přistupovat na PCI. Nevím však, jak je to s arbitráží přístupu mezi můstky.
Některé můstky lze po nastavení režimu konfigurovat i z druhé strany/sběrnice.
Nevím zda zrovna ty v PC.
Nesetkal jste se s tím někdo? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so prosinec 03 2022, 16:57 Předmět:
Buď má v sobě rozhraní USB integráč z tzv. "čipové sady", nebo je na desce příslušný periferní obvod (to platilo spíš dřív). Ale to "roubování jinam" moc optimisticky nevidím.
Naposledy upravil judeware dne so prosinec 03 2022, 17:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33928 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 03 2022, 17:10 Předmět:
Vyhodit, resp. odlozit na suciastky.
Teoreticky by sa s tym nieco dalo robit, keby to bola stara doska s north a south bridge prepojenymi cez PCI. North bridge odspajkujes a vyhodis. Pripojis sa do jedneho PCI slotu a mozes vyuzit south bridge aj s jeho USB portami, IDE radicom, bridge na LPC alebo ISA, atd...
