Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út listopad 22 2022, 0:10 Předmět:
Dovoluji si jen tak lehce podotknout, že počet závitů versus výstupní napětí je hodně moc závislý na velikosti jádra toho transformátoru !!!
Takže v jednom případě by to mohlo vyhovět, v jiném by mohlo na výstupu být také třeba jen 0,05V střídavých.
Jenže holt markoni výkon trafa, nebo alespoň požadovaný proud sekundáru tají, tak jsou zde všechny naše příspěvky hned po tom jeho prvním, úplně zbytečné
Zaslal: út listopad 22 2022, 8:12 Předmět:
Tak, tak - počet závitů na 1Volt je odvislý od velikosti jádra, tj. tedy od výkonu trafa.
No a výkon trafa je zase odvislý od požadovaného proudu, který ale doposud autor vlákna neuvedl _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út listopad 22 2022, 19:17 Předmět:
VASEK_W napsal(a):
počet závitů ... je hodně moc závislý na velikosti jádra toho transformátoru !!!
Jasně, ale neuvedl nic konkrétnějšího, tak volím nějaký ten střed. AC voltmetr snad má.
VASEK_W napsal(a):
0,05V střídavých.
Ty bláho... 100 závitů na Volt jsi viděl kde? To už trafa začali dělat i mravenci? Těžko by ale jeli na 50Hz
Mimochodem pěkně kecáte. Jednou jsem udělal "trafo" tak, že jsem hodil dvě kluba drátů na sebe na zem, do jednoho pustil 230, ve druhém klubu se indukovalo napětí. I bez jádra. Ale bylo to měkké trafo. Kupodivu ani moc nehřálo
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12331 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út listopad 22 2022, 19:49 Předmět:
Pokud se pamatuji, "standby" trafa z Tesla televizorů - takový ten malý bazmek s tepelnou pojistkou, vzhledově stejný byl i v nějakých adaptérech - tuším kulatý zdroj 6V 100mA - krásných 37z/V. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út listopad 22 2022, 20:31 Předmět:
Někdy v druhé půli 60. let jsem taky motal drátem 0,05 primár (5.000 závitů ) malého tráfka ("ruční navíječkou" - jen takové 2 dřevěné sloupky a nějaká snad 5-ka drát vyohýbaná tak, aby vytvořila kliku, s počítadlem z elektroměru?).
Bylo to tráfko pro "nabíječku" (regeneraci) tehdy novinkových (těžce sehnatelných) tužkových baterií. Používal jsem 4ks v tranzistoráku KOYO
zakoupené v r. 1965 v Tuzexu. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st listopad 23 2022, 0:56 Předmět:
100 záv/V není žádný problém.
Jako učedník v navijárně a opravně el. motorů a strojů jsem dostával za úkol namotat primáry na velmi malá trafička. To jádro mohlo být tak 7x7mm, motal jsem tam něco přes dvacet tisíc závitů drátkem, co nebyl pomalu ani vidět (dnes bych ho tedy už asi neviděl spolehlivě ). Tudíž po odečtení konstanty na ztráty v primáru to vycházelo tak plus minus 100 záv/V.
