Transformátor sekundár 1V
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 20:00    Předmět: Citovat
Vezmi nějaké trafo kde zbývá v kostřičce trochu místa a těch 5 závitů tam provleč, ne?
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2022, 0:10    Předmět: Citovat
Dovoluji si jen tak lehce podotknout, že počet závitů versus výstupní napětí je hodně moc závislý na velikosti jádra toho transformátoru !!!
Takže v jednom případě by to mohlo vyhovět, v jiném by mohlo na výstupu být také třeba jen 0,05V střídavých.
Jenže holt markoni výkon trafa, nebo alespoň požadovaný proud sekundáru tají, tak jsou zde všechny naše příspěvky hned po tom jeho prvním, úplně zbytečné Sad Sad Sad
Vašek
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2022, 8:12    Předmět: Citovat
Tak, tak - počet závitů na 1Volt je odvislý od velikosti jádra, tj. tedy od výkonu trafa.
No a výkon trafa je zase odvislý od požadovaného proudu, který ale doposud autor vlákna neuvedl Sad
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2022, 9:02    Předmět: Citovat
Autor vlákna , starý bastlíř se nás asi lekl .
Kremik
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2022, 19:17    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
počet závitů ... je hodně moc závislý na velikosti jádra toho transformátoru !!!
Jasně, ale neuvedl nic konkrétnějšího, tak volím nějaký ten střed. AC voltmetr snad má.
VASEK_W napsal(a):
0,05V střídavých.
Ty bláho... 100 závitů na Volt jsi viděl kde? To už trafa začali dělat i mravenci? Těžko by ale jeli na 50Hz Smile
Mimochodem pěkně kecáte. Jednou jsem udělal "trafo" tak, že jsem hodil dvě kluba drátů na sebe na zem, do jednoho pustil 230, ve druhém klubu se indukovalo napětí. I bez jádra. Ale bylo to měkké trafo. Kupodivu ani moc nehřálo Smile
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2022, 19:35    Předmět: Citovat
No 0,5cm² sloupek to jistí ... Laughing
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2022, 19:49    Předmět: Citovat
Pokud se pamatuji, "standby" trafa z Tesla televizorů - takový ten malý bazmek s tepelnou pojistkou, vzhledově stejný byl i v nějakých adaptérech - tuším kulatý zdroj 6V 100mA - krásných 37z/V.
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2022, 19:58    Předmět: Citovat
No před asi 35lety jsem to doma motal na vrtačce 0,05 drát ...
kokun
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2022, 20:31    Předmět: Citovat
Někdy v druhé půli 60. let jsem taky motal drátem 0,05 primár (5.000 závitů Shocked ) malého tráfka ("ruční navíječkou" - jen takové 2 dřevěné sloupky a nějaká snad 5-ka drát vyohýbaná tak, aby vytvořila kliku, s počítadlem z elektroměru?).
Bylo to tráfko pro "nabíječku" (regeneraci) tehdy novinkových (těžce sehnatelných) tužkových baterií. Používal jsem 4ks v tranzistoráku KOYO
zakoupené v r. 1965 v Tuzexu.
Honza - kokúň
VASEK_W
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 0:56    Předmět: Citovat
100 záv/V není žádný problém.
Jako učedník v navijárně a opravně el. motorů a strojů jsem dostával za úkol namotat primáry na velmi malá trafička. To jádro mohlo být tak 7x7mm, motal jsem tam něco přes dvacet tisíc závitů drátkem, co nebyl pomalu ani vidět (dnes bych ho tedy už asi neviděl spolehlivě Wink ). Tudíž po odečtení konstanty na ztráty v primáru to vycházelo tak plus minus 100 záv/V.
Vašek
