Zaslal: so listopad 12 2022, 13:41 Předmět:
Máš autobaterku, drát slušnějšího průřezu a možnost zapojit pár autožárovek paralelně?
Místo těch žárovek by stačil i drát vhodného průřezu a délky.
Kdysi jsem testoval staré bakelitové jističe při jakém napětí vypnou. Testoval jsem je tak, že jsem je napájel naprudko ze zdroje malého napětí. Testoval jsem tři kousky a všechny se chovaly stejně podivně. Kouřilo se z nich, ale nevyply. Je to dlouho, podrobnější parametry už nevím.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7894 Bydliště: Earth
Zaslal: so listopad 12 2022, 16:12 Předmět:
Jednou jsem testoval 16A jistič. No jak asi. Zapojil jsem na okruh dostatečné množství spotřebičů s velkým příkonem. Fény, vysavač, topidlo apod. Je to bezpečné a jednoduché. _________________ 010203
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 12 2022, 17:33 Předmět:
Ono je potřeba rozlišovat schopnost přenést a vypnou zkratový proud a nebo vypnout při nadproudu. Jsou dané charakteristiky při kolikanásobku nadproudu za jaký čas musí vypnout. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4273 Bydliště: Skalica
Zaslal: so listopad 12 2022, 17:38 Předmět:
Kybel sol vhodne elektrody to by mohlo nieco urobiť.
Test so spotrebičmi: aby bezpecne zabrala skratova spust potrebujem prud 20x in. V mojom pripade 500A. Kde tolko spotrebicov zobrat?
Přičemž srovnatelná nebo větší bude impedance smyčky v místě "zkoušení" plus nadřazený jistič, svoji roli přitom hrají milisekundy.
Taková věc se dá smysluplně otestovat leda v patřičné zkušebně.
Uniká mi zmysel takého testu. Pokiaľ sa jedná o istič od bežného výrobcu s katalógovým listom s označením CE tak by som sa spoliehal na cerifikačné testy. Po rozopnutí 500A už kontakty nemusia dostatočne kontaktovať a vzhľadom k cene by som ho radšej vymenil.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 12 2022, 20:31 Předmět:
mihal napsal(a):
Uniká mi zmysel takého testu...Po rozopnutí 500A už kontakty nemusia dostatočne kontaktovať a vzhľadom k cene by som ho radšej vymenil.
Aj mne uniká.
A souhlasím. Jistič můžu jednou otestovat na vypínací čas při nadproudu například 2 In, jestli nevypne dřív, než za 12 s, a později, než za 100 s (platí pro B i C). Když ho takto nebudu trápit opakovaně, vlastnosti si zachová.
Zkratový proud bych nezkoušel. Sice ho autobaterka obvykle dá, ale bez znalosti jejího vnitřního odporu (nemusí být konstantní při každém vybíjecím proudu), aby se dal spočítat ten další sériový odpor, je to k ničemu. A to přesto, že budeš mít čím změřit průchozí odpor sepnutého jističe a vypínací čas.
Jinak řečeno - jestli máš pochybnosti o vlastnostech jističe, vyhoď ho a nahraď novým.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1868 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: so listopad 12 2022, 20:35 Předmět:
Ta slaná voda, mi připoměla, jak měli komedianti na starých řetězácích udělanej pomalej rozběh. Motor zapojenej do hvězdy, ale místo přímého zkratování zbývajících svorek, tak byly vyvedeny 3 elektrody a ty se pomalu (jak komediant točil klikou) ponořovaly do železný nádoby se slanou vodou.
Zaslal: so listopad 12 2022, 21:34 Předmět:
Mám pocit že komedianti neregulovali primární síť ale zkratovali v kýblu se solankou kartáče rotoru. To měl ještě můj děda, kdy olejovým reostatem vyzkratoval vývody z rotoru a tím ho plynule rozbíhal. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 1 z 4
