Test ističa
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 12:26    Předmět: Test ističa Citovat
Ma niekto nejaky napad ako otestovať doma istič d25 na skratovu spust ale tak, aby som sa vuhol spojit nakratko kable?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 13:28    Předmět: Citovat
neber to ako návod, ale len myšlienkový experiment. Čo sa stane ak strčíš drôty do kýbľa s vodou a hodíš tam za hrsť soli Bombožrout
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 13:39    Předmět: Citovat
To bude něco jako Neposkvrněné početí Panny Marie?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 13:41    Předmět: Citovat
Máš autobaterku, drát slušnějšího průřezu a možnost zapojit pár autožárovek paralelně?
Místo těch žárovek by stačil i drát vhodného průřezu a délky.
Kdysi jsem testoval staré bakelitové jističe při jakém napětí vypnou. Testoval jsem je tak, že jsem je napájel naprudko ze zdroje malého napětí. Testoval jsem tři kousky a všechny se chovaly stejně podivně. Kouřilo se z nich, ale nevyply. Je to dlouho, podrobnější parametry už nevím.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 16:12    Předmět: Citovat
Jednou jsem testoval 16A jistič. No jak asi. Zapojil jsem na okruh dostatečné množství spotřebičů s velkým příkonem. Fény, vysavač, topidlo apod. Je to bezpečné a jednoduché.
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 17:33    Předmět: Citovat
Ono je potřeba rozlišovat schopnost přenést a vypnou zkratový proud a nebo vypnout při nadproudu. Jsou dané charakteristiky při kolikanásobku nadproudu za jaký čas musí vypnout.
kutilmil
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 17:38    Předmět: Citovat
Kybel sol vhodne elektrody to by mohlo nieco urobiť.
Test so spotrebičmi: aby bezpecne zabrala skratova spust potrebujem prud 20x in. V mojom pripade 500A. Kde tolko spotrebicov zobrat?
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 18:05    Předmět: Citovat
230/500 je něco kolem 0,5Ω. Na to ti stačí naměřit dostatečně dlouhý drát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 18:25    Předmět: Citovat
Přičemž srovnatelná nebo větší bude impedance smyčky v místě "zkoušení" plus nadřazený jistič, svoji roli přitom hrají milisekundy.
Taková věc se dá smysluplně otestovat leda v patřičné zkušebně.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 18:40    Předmět: Citovat
Uniká mi zmysel takého testu. Pokiaľ sa jedná o istič od bežného výrobcu s katalógovým listom s označením CE tak by som sa spoliehal na cerifikačné testy. Po rozopnutí 500A už kontakty nemusia dostatočne kontaktovať a vzhľadom k cene by som ho radšej vymenil.
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 20:01    Předmět: Citovat
Ak vo vhodnom okamihu pripojíš vhodne veľký kondenzátor, tak len práve na niekoľko okamihov budeš mať "skratový" prúd. Wink
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 20:31    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Uniká mi zmysel takého testu...Po rozopnutí 500A už kontakty nemusia dostatočne kontaktovať a vzhľadom k cene by som ho radšej vymenil.
Aj mne uniká.
A souhlasím. Jistič můžu jednou otestovat na vypínací čas při nadproudu například 2 In, jestli nevypne dřív, než za 12 s, a později, než za 100 s (platí pro B i C). Když ho takto nebudu trápit opakovaně, vlastnosti si zachová.
Zkratový proud bych nezkoušel. Sice ho autobaterka obvykle dá, ale bez znalosti jejího vnitřního odporu (nemusí být konstantní při každém vybíjecím proudu), aby se dal spočítat ten další sériový odpor, je to k ničemu. A to přesto, že budeš mít čím změřit průchozí odpor sepnutého jističe a vypínací čas.
Jinak řečeno - jestli máš pochybnosti o vlastnostech jističe, vyhoď ho a nahraď novým.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 20:35    Předmět: Citovat
Ta slaná voda, mi připoměla, jak měli komedianti na starých řetězácích udělanej pomalej rozběh. Motor zapojenej do hvězdy, ale místo přímého zkratování zbývajících svorek, tak byly vyvedeny 3 elektrody a ty se pomalu (jak komediant točil klikou) ponořovaly do železný nádoby se slanou vodou. Laughing
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 21:34    Předmět: Citovat
Mám pocit že komedianti neregulovali primární síť ale zkratovali v kýblu se solankou kartáče rotoru. To měl ještě můj děda, kdy olejovým reostatem vyzkratoval vývody z rotoru a tím ho plynule rozbíhal.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 21:39    Předmět: Citovat
MI-RO ano zkratovali v izolované nádrži kartáče rotoru.
Strana 1 z 4
