Konektor pro nabíjení baterie
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 17:45    Předmět: Konektor pro nabíjení baterie Citovat
Baterka 4S5P 18350 složená z Panasoniců 18650 3,35Ah. Bude se to nabíjet nabíječkou Mascot 2840 LiIon 4 cells/6A. Obsluha bez kvalifikace bude připojovat nabíječku k zařízení přes nabíjecí konektor. Maximální napětí 16,8V prostředí bez vlivů.
Co použít za nabíjecí konektor s blbovzdornou definicí pólování? Všechny ty běžný napájecí jsou na nižší proudy než je těch 6A. Kabelový se dají nalýzt nad 6A třeba Switchcrafty ale nejsou k tomu panelový protějšky.
Někalej nápad?
Díky!
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 18:17    Předmět: Citovat
Ja pouzivam tyhle SD konekrory, jsou celkem v pohode i v cinskem provedeni.
https://www.ebay.com/itm/224981087368
https://sk.farnell.com/c/connectors/power-entry-connectors/dc-power-connectors-barrel-plugs-jacks?current-rating=10a
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 19:03    Předmět: Citovat
XT30? Konektory řady XT jsou pro takové účely asi TOP. Jsou v různých provedeních, jak na kabely, tak i na panel - male + female.
-- Gepard --
termit256
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 19:09    Předmět: Citovat
Existuje nejaka varianta tech xt30 kde je privod v konektoru zajisten jeste i nejak jinak nez jen pajenym spojem? Tohle mi prijde jako konektor urceny pro pouziti jen uvnitr zarizeni.
gepard
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 19:13    Předmět: Citovat
Takové jsem neviděl. (To ale neznamená, že neexistuje.)
-- Gepard --
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 19:44    Předmět: Citovat
XT30 se mi povedlo otočit a zapojit. Byla z toho pěkná světelná šou.
XT60 je už OK.
Co se týče zajištění kabelů. Podle mě je jištění zcela OK pájením + smršťovačka.
Jedině si ještě koupit TX60 se zámkem a uvnitř to vylejt epoxidem.
Se zajištěním s takovou zátěží snad nějaký velký jack, či něco podobného. U adaptéru na NTB mám psáno 9A
Naposledy upravil dracekvo dne st listopad 09 2022, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 19:48    Předmět: Citovat
Preco to nie je krimpovacie?
Mozno by sa dal pouzit dvojity housing na fastony, kde je jeden otoceny o 90 stupnov.
termit256
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 20:02    Předmět: Citovat
dracekvo napsal(a):
Pokud to bude uvnitr UPSky tak OK, pokud to ma slouzit treba k nabijeni AKU naradi tak je to nepouzitelne, musis tam dat poradny konektor, nemuze ti tam neco plandat jen tak na dratkach.
dracekvo
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 20:17    Předmět: Citovat
No u modelů se to používá celkem běžně.
U aku nářadí by se to muselo pořešit, tak aby se za ten kabel nešlo zachytit, nebo aby tam prostě neplandal. I na XT60 existují krytky.
Ale autor nenapsal k čemu to chce.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 23:31    Předmět: Citovat
Nebyla určena maximální velikost, tak přidám jeden typ.
Reproduktorový SPEACON od Neutriku. Přenese až 30A, kontakty jsou poctivé, postříbřené, dělají se jak panelové, tak kabelové, upevnění kabelu v těle je výborné, otočit polarita nejde. Co více si přát Wink
Jen nevím, jak se "obsluha" bude vypořádávat s bajonetovým zajištěním a pojistkou proti otočení. Snad na to bude inteligence stačit ...
Vašek
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 7:47    Předmět: Citovat
Na YT jsem narazil na test konektorů , nechal jsem si jen tabulku , adresu videa již nemá . Jestli pomůže .
 Velikost:  156.41 kB
 Zobrazeno:  99 krát
gepard
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 7:53    Předmět: Citovat
Jirka Bekr ... jó, to je král v testování všeho potřebného. Zde.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2022, 0:39    Předmět: Citovat
dracekvo napsal(a):
Co jsem nenapsal? Tak znova, připojit nabíječku, která dává max 17V/6A.
Dík Samec, ty Lumbergy od Farnella asi budou vyhovovat.
