Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 09 2022, 17:45 Předmět: Konektor pro nabíjení baterie
Baterka 4S5P 18350 složená z Panasoniců 18650 3,35Ah. Bude se to nabíjet nabíječkou Mascot 2840 LiIon 4 cells/6A. Obsluha bez kvalifikace bude připojovat nabíječku k zařízení přes nabíjecí konektor. Maximální napětí 16,8V prostředí bez vlivů.
Co použít za nabíjecí konektor s blbovzdornou definicí pólování? Všechny ty běžný napájecí jsou na nižší proudy než je těch 6A. Kabelový se dají nalýzt nad 6A třeba Switchcrafty ale nejsou k tomu panelový protějšky.
Někalej nápad?
Díky! _________________ Jirka
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st listopad 09 2022, 19:03 Předmět:
XT30? Konektory řady XT jsou pro takové účely asi TOP. Jsou v různých provedeních, jak na kabely, tak i na panel - male + female. _________________ -- Gepard --
Existuje nejaka varianta tech xt30 kde je privod v konektoru zajisten jeste i nejak jinak nez jen pajenym spojem? Tohle mi prijde jako konektor urceny pro pouziti jen uvnitr zarizeni.
XT30 se mi povedlo otočit a zapojit. Byla z toho pěkná světelná šou.
XT60 je už OK.
Co se týče zajištění kabelů. Podle mě je jištění zcela OK pájením + smršťovačka.
Jedině si ještě koupit TX60 se zámkem a uvnitř to vylejt epoxidem.
Se zajištěním s takovou zátěží snad nějaký velký jack, či něco podobného. U adaptéru na NTB mám psáno 9A
Naposledy upravil dracekvo dne st listopad 09 2022, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
Pokud to bude uvnitr UPSky tak OK, pokud to ma slouzit treba k nabijeni AKU naradi tak je to nepouzitelne, musis tam dat poradny konektor, nemuze ti tam neco plandat jen tak na dratkach.
No u modelů se to používá celkem běžně.
U aku nářadí by se to muselo pořešit, tak aby se za ten kabel nešlo zachytit, nebo aby tam prostě neplandal. I na XT60 existují krytky.
Ale autor nenapsal k čemu to chce.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st listopad 09 2022, 23:31 Předmět:
Nebyla určena maximální velikost, tak přidám jeden typ.
Reproduktorový SPEACON od Neutriku. Přenese až 30A, kontakty jsou poctivé, postříbřené, dělají se jak panelové, tak kabelové, upevnění kabelu v těle je výborné, otočit polarita nejde. Co více si přát
Jen nevím, jak se "obsluha" bude vypořádávat s bajonetovým zajištěním a pojistkou proti otočení. Snad na to bude inteligence stačit ...
